Författare Ämne: Skiktning i tanken på Nibe Split  (läst 2122 gånger)
Utloggad modus72
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 16 oktober 2012, 12:38:40 »
Hur stor temperaturskillnad mellan den övre och undre tempgivaren är normalt för tanken på en Nibe Split? Mitt problem är att varmvattnet för duschande ofta är otillräckligt, det faller snabbt från mer än tillräckligt varmt till under min komfortgräns. Den övre tempgivaren ligger inom intervallet 47-53 grader allt enligt styrinställningarna. Den undre tempgivaren kan ligga ned till ca 30 grader. Allt denna innan den första duschen har tagits. Verkar detta normalt?
SV: Skiktning i tanken på Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2012, 12:52:38 »
Vad har du för vattenflöde i duschen? Testa att fylla en tiolitershink och ta tid...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2012, 20:30:07 »
Är det upplevt med lite varmvatten eller är det tempmätaren du tittar på?
Har aldrig fått klagomål på att varmvattnet inte räcker trots att frugan duschar mycket varmt, länge och i en dusch som vräker ut vatten.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Activity
  • Nibe Split
« Svar #3 skrivet: 19 november 2012, 22:52:09 »
Sv. Modus 72. Jag höjde gradtalet ett par grader (Lägst50 och högst 54)och det blev bättre kapacitet på varmvattnet. Rek. dig att använda x-tra varmvattenknappen annars. OBS. kolla att elpatronen inte går in för att höja sista graderna.
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 21 november 2012, 14:43:51 »
Hade samma problem men efter att ha öppnat en ventil som installatören inte hade gjort, så blev de bra.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27308.msg370283#msg370283
CTC Eco El, EcoAir 107, FTX Heru 100, Skåne, Hus: Lättbetång från 1956, 175m^2 + 110m^2 uppvärm källare och garage.
