Författare Ämne: Lite kylemedium på IVT C5  (läst 4077 gånger)
Jan Eirik
Jan Eirik
« skrivet: 15 oktober 2012, 20:39:21 »
Har registrert litt bobler i seglasset på varmepumpen siden den var ny. Etter årets sjekk, ser at det er noe mer bobler i seglasset og i følge håndboken og forumet er nok dette indikasjon på at det begynner å bli lite kjølevæske. Har snakket med IVT sentralt og et lokalt kjølefirma. IVT sier at man kan måle trykk og temp å få litt mer informasjon om hvordan tilstanden er. Det lokale kjølefirma gjør som jeg er vant med, å tømme anlegget og fylle det opp på nytt. Jeg mener at man i første omgang kan gjøre et forsøk med å fylle litt kjølevæske og se om det bedrer seg og dermed også se om det er en lekkasje av betydning. Når dette er avdekket kan man evt kjøre full pakke med evakuering og fylling. Noen med erfaringer med IVT C- serien med stempelkompressor fra 2002- som kan si om bobler i seglasset er et sikkert tegn på for lite kjølevæske? Forøvrig merker jeg ingenting på effekten eller temperaturer ellers.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Lite kylemedium på IVT C5
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2012, 13:58:22 »
Tjaa... det kan ju vara för lite köldmedium i den eller att expansionsventilen inte riktigt hänger med att öppna.
Är det Rego600 styr? Så du kan se temperaturerna?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Jan Eirik
Jan Eirik
SV: Lite kjølemedium på IVT C5?
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2012, 18:32:11 »
Hei.
Ja, det er Rego 600. Mest sannsynlig er det lite kjølemedium. Normal kompressor temp ca 80 grader på slutten av varmtvannskjøring. Det rimer mye på ekspansjonsventilen, så det kan jo hende at den slipper veldig mye igjennom, men jeg tror ikke det. Det vil gi utslag i andre ting igjen. Forøvrig ser/ hører jeg at den regulerer fint mellom varmtvannskjøring og radiatorkjøring. Har rengjørt filter på radioatorkretsen og rengjorde kjølerene i fjor. Tviler på at det er for lite varmeoverføring i kondenseneren. Nivået er konstant lavt/ det bobler mye i seglasset, men ikke tegn på lav effekt fra pumpen. Jeg synes det er litt merkelig at den plutselig skal miste kjølevæske uten at det har vært gjort noe på pumpen på lang tid.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2012, 19:23:06 »
Det finns ett filter som innehåller torkmedel i köldmedieledningen före synglaset. Blir tryckfallet över filtret för högt så att trycket efter filtret är lägre än ångtrycket bildas det bubblor i röret utan att det behöver betyda brist på köldmedium.
Att man inte vill fylla på en skvätt beror på att köldmediet är en blandning av komponenter med olika ångtryck. Har det läckt ut köldmedium är det inte säkert att det som är kvar har rätt sammansättning. Dessutom vet man inte hur mycket man skall fylla på. Säkraste sättet att få rätt mängd i systemet är att tömma det helt och väga in rätt mängd köldmedium.
Jan Eirik
Jan Eirik
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2012, 19:37:58 »
Hei. Takk for svar. Jeg fikk også opplyst av r407c ikke kan etterfylles fordi den er en blanding av forskjellige gasser. Er lekkasjen på i gassfasen, så kan en eller flere av gassene i blandingen lekke ut og egenskapene kan bli dårligere. Jeg må korrigere meg selv og si at det er ikke bobler i seglasset, men det er mye strømninger. Se ut som røret fra kondenseren er ca 2/3 fylt med væske. Jeg mener at seglasset skal være fylt med væske, ikke halvfullt? Kanskje dette er helt normalt for slike små kjøleanlegg uten noen væskebeholder?
Jan Eirik
Jan Eirik
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2012, 20:56:51 »
En liten oppdatering på denne. Kjøletekniker var på besøk i går og sjekket seglass. Han var enig i at det var alt for lite væske i seglasset. Etter noen telefoner frem og tilbake internt og til IVT var det opp til meg hva jeg ville gjøre. Jeg temmelig sikker på at varmepumpen har mangelfull fylling fra den var ny. Jeg ba derfor om lekkasjesøk for å være på den sikre siden. All isolasjon var fjernet på forhånd. Ikke antydning til verken synlig eller detekterbar lekkasje. Ba derfor om å fylle 100 g R407C for å se om det ble noen forskjell i seglass. Og det ble det. Fylte nye 100 gram og alle bobler borte. Tekniker pakket sakene og reiste videre. Da får vi håpe den går i 9 år til. Og ja, jeg vet at man ikke skal etterfylle R407 pga de ulike bestanddelene, men jeg nekter å tro at en liten lekkasje i gassfasen fører til at en bestanddel av gassen forsvinner og noe blir værende igjen. Så lenge kompressoren går er gassen blandet i rørene. At en komponent kan lekke ut når anlegget står stille er nok mulig da gassen kan separere seg. Da bør det i så fall være en stor lekkasje for trykket er vesentlig mindre i gassfase når kompressoren står.
