Författare Ämne: Markvärme??  (läst 3925 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
Markvärme??
« skrivet: 10 november 2005, 09:00:15 »
Hej, är markvärme lika effektiv som bergvärme?? Det verkarvara betydligt billigare med detta, men hur stor tomt behöver man för kollektorslangen?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
maha6305
maha6305
SV: Markvärme??
« Svar #1 skrivet: 10 november 2005, 09:47:54 »
Be Rickard eller nån köra ett dimensioneringsexempel för det finns så många faktorer som spelar in. Markbeskaffenhet geografiskt läge o s v.
Vill du ändå bara ha en tumregel så: eftersom slangen ofta ligger med 1 meters mellanrum och kan ta upp ca 15W / meter så kan det hamna nånstans runt 15W per kvadratmeter.
6kW 400 kvadrat, typ.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Markvärme??
« Svar #2 skrivet: 10 november 2005, 16:05:17 »
Jag har ett enplans tegelhus från -72 på 130 kvm, med tvåglasfönster. Vi är 2 vuxna och 2 barn i familjen. Vi bor utanför Vetlanda i Småland.
Skulle Rikard eller någon annan kunna räkna fram vad för markvärmepump jag behöver, vilken storlek och lämplig modell. Hur stor yta behövs för slangen?
Tacksam för svar!!
Mvh Daniel
  • Antal inlägg: 36654
SV: Markvärme??
« Svar #3 skrivet: 10 november 2005, 17:55:16 »
Förutsatt att du har medelgod jordmån för markvärme (varken ren sand eller lera, kanske lite av varje) så räcker drygt 300 meter kollektor.
En värmepump på 4-5 kW bör räcka.
Räknamed minst 400 m2 totalyta för kollektorn, inte närmare hus än 2 meter, spara yta för framtida eventuella utbyggnader/pool och dylikt.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Markvärme??
« Svar #4 skrivet: 10 november 2005, 19:48:21 »
Tack Rickard, du är snabb med svar du! Glömde dock att säga att jag har ett enrörssystem, men det kanske inte spelar någon roll, eller?
Har även en luft/luft pump som värmer hela huset minst ner till 0 gradigt, även lite kallare tror jag. Efter det kan jag behöva stödvärme i yterkanterna.
Mvh Daniel
  • Antal inlägg: 31282
SV: Markvärme??
« Svar #5 skrivet: 11 november 2005, 07:48:03 »
Mvh Daniel
Det kan bli svårt att räkna hem en jord-VP i ditt fall, möjligen om din LLVP börjar ge upp snart.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Markvärme??
« Svar #6 skrivet: 11 november 2005, 14:10:54 »
Då kanske jag ska installera en L/V pump istället? Den kommer mestadels få arbeta med att värma tappvarmvattnet då.
Vad tror ni om den idén???
Mvh Daniel
SV: Markvärme??
« Svar #7 skrivet: 11 november 2005, 14:30:48 »
Mvh Daniel
Tänker du slänga ut din LLVP (eller möjligen behålla den som luftkonditionering) så är jordvärmepump inte mycket dyrare än Luft/vatten. Men oavsett så borde du med din LLVP ha så pass lågt totalt energibehov till uppvärmning + varmvatten att en värmepump till blir svårt att räkna hem.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Markvärme??
« Svar #8 skrivet: 11 november 2005, 19:01:39 »
Men jag måste ha någon stödvärme de kallaste dagarna, och jag måste ha tappvarmvatten!
För tillfället eldar jag med ved i en gammal kobipanna från -72, detta för varmvatten. Sedan släpper jag ut lite värme de kallaste dagarna.
Men denna kan jag inte elda i för evigt, dessutom vore det skönt att slippa veden!
Hur tycker ni jag ska göra, min L/L pump är bara ett år gammal så den hoppas jag har många år kvar. Men finns det någon annan mer ekonomisk lösning??
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Markvärme??
« Svar #9 skrivet: 12 november 2005, 16:04:32 »
Är det någon som har något svar på det jag just skrev???
Jag kan nog få en Aermec luft / vatten installerad för ca: 50 000 :- , är det något jag ska satsa på. Det är ju bra grejor, den uppfattningen har jag fått, om man utgår från luft/luft pumpen jag har. Annars får jag installera pellets för 70 000:-???
Mvh Daniel
SV: Markvärme??
« Svar #10 skrivet: 12 november 2005, 22:41:17 »
En värmepump på 4-5 kW kostar mindre än 40 000 kr, kollektorn ca 20 000. Har du plats för jordvärme tycker inte jag att du skall satsa på luft/vatten-VP.
Stäng av l/l-vp:n och kör den bara för kyla sommartid, då kanske den håller i 15 år.
Om du inte kan räkna hem den investeringen, fortsätt kör med enbart luft/luft-vp:n.
Att sätta in pellets innebär också arbete, mindre än vedeldningen, med dock!
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Markvärme??
« Svar #11 skrivet: 12 november 2005, 23:50:42 »
Men pannan lär inte hålla för evigt och slingan i den är inte bra, utan ger dålig värme. Finns det något alternativ för tappvarmvatten och stödvärme som jag inte har hittat??
Mvh Daniel
SV: Markvärme??
« Svar #12 skrivet: 12 november 2005, 23:54:11 »
De värmepumpar (priserna) jag refererar till har inbyggd vv-beredare, du kastar alltså ut din befintliga panna när du installerar värmepumpen.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Markvärme??
« Svar #13 skrivet: 12 november 2005, 23:57:52 »
sikta på en ytjodvärme, sätter du in en pelletspanna för i stort sett samma peng och deutom får betala mer per kwh för pelletsvärme så borde det inte vara någon tvekan
ps
    med värmepump slipper du betala för sotningen och det ger väl en tusing eler mer per år
