Författare Ämne: Nocria luft/vatten  (läst 3189 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
Nocria luft/vatten
« skrivet: 15 oktober 2012, 12:49:13 »
Hmm, tja, nu sitter bråten där iaf.
Hårda 12mm rör. 44kr/m. 1,50 mellan botten till där de viker ut åt sidan. Effektiv längd mot hetgasrör ~2,80m. Nöps ihop hela vägen samt isolerades efter bilden togs.
Lite byngligt att få alla bockningar rätt men jag ville bara ha en koppling i botten.
Vid 28°C på hetgasröret (normaldrift nu) längst ner där det kommer in genom väggen håller inkommande vattenrör 25,4° o utgående 26,4°C. Vid 60°C på hetgasrör blir skillnaden 3-4 grader.
Får se hur det rullar framöver, det blir ju ingen jätteeffektiv värmeväxling men ändå nöjd än så länge. Den har hållt tanktemp på 26 grader stabilt nu på egen hand i två dagar, där värms även inkommande tappvv till samma temp.
Det jag vill se är hur det påverkar avfrostningstiderna på mellan 8-12 minuter strax under nollan...  dontknow
Skulle det bli positivt så åker rören rätt upp genom taket till Toshiban med. Den står precis ovanför, nåja golv/tak är en halvmeter mellan våningarna här, men iaf. :)
  • Antal inlägg: 36627
SV: Nocria luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2012, 13:13:13 »
Har du mätt tempen på gasröret vid avfrostning - så du inte kyler istället för värmer med vattenkopplingen?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2012, 13:20:44 »
Det har legat på -3°C vid nollan o strax under. Min förhoppning är att det ska hjälpa till vid avfostning och kapa någon minut. Har ofta hög luftfuktighet här pga en bäck o pumparna trivs dåligt då med hård påfrysning. Normalt snurrar en lve-06 "i andra ändan" av radiatorslingan. Men den är avstängd nu.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2012, 04:03:40 »
Nocrian verkar inte bry sig nämnvärt om högre temp på vattnet iaf. Körde upp tempen med lve-06 igår till 40 grader, tio mer än vad Nocrians hetgasrör var men den rullade på som vanligt avseende fläkthastigheten iaf.
Hetgasröret vid innedel på lve-06 låg på 80,4 som max. Sen fick den gå tillbaka till rumstemp o det vete fasen om den ens startat sedan dess.
Måste logga båda för att få en vettig uppfattning, nu ska mina elmätare ha anlänt iaf.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2012, 11:49:28 »
Det lilla jag sett ser ut ungefär så här nu då det äntligen.. Sc:,h ..blev tillfälle för ett par avfrostningar i morse. Nocria 6-7 minuter, Toshiba 8 minuter. På ett ungefär. Det var i morse med 0°C ute. Hann iaf mäta vattenrören på Nocrian med ir-termometer och vid 29 grader inkommande sjönk utgående med 8 grader. Då hade Nocrian själv hållt tanktemp på 30 grader.
Lve-06 har kört sina avfrostningar på fem minuter tidigare vid motsvarande förhållanden.
Men det blev bara 2-2 i matchen gällande avfrostningar mellan äggklockan Nocria med sin timer och den intelligenta Toshiban med sin sofistikerade behovsstyrning.  a:gl
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2012, 11:27:00 »
Torrt idag o Toshiban får för en gångs skull här nyttja sin intelligens. Nocrian tvångsavfrostade efter fyra timmar. Det tog nu dryga tre minuter med ren förångare.  :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 06 december 2012, 07:11:29 »
Idag hade jag den längsta avfrostningstiden jag noterat sedan vattenkopplingen kom till.
Temp -7°C RH 97% och fortsatt ymnigt snöfall. Drift en timme o trekvart avfrostning dryga åtta minuter.
Toshiban hade snarlik driftstid idag om det är någon som är intresserad men jag missade avfrostningarna.
Nocrian gurglar friskt nu vid avfrostningarna. :)
Mellan drygt tre med ren förångare till drygt åtta minuter är jag mycket nöjd med. Att Nocrian håller förvämt vv i tankarna strax under 30 grader vid nollan och över är inte så illa heller. Vi hade drygt 200kWh lägre förbrukning under November i år jämfört mot ifjol.
Hur jag gör till sommaren o eventuell AC drift tar jag då, får väl helt enkelt dela kopplingen eller strunta i att köra AC. Nåja, det är långt dit.  :'(
