Författare Ämne: Fixa ny eller laga?  (läst 5228 gånger)
Utloggad tomras
  • Antal inlägg: 5
Fixa ny eller laga?
« skrivet: 15 oktober 2012, 12:33:59 »
Har en luft/luft ca. 10 år gammal, fungerar perfekt men låter så förbannat! Är det någon idé att byta lager eller kanske lika bra att investera i en ny? Hittar inget namn på pumpen så det är lite jobbigt med delar o.s.v. Tips på installatörer/försäljare nära Borås är välkommet..
MVH Tom
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Fixa ny eller laga?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2012, 12:59:19 »
Lägg upp en bild på den så lär någon här kunna säga dig om det är en bra pump (värd att laga) eller om du lika gärna tjänar in en ny.
Ser det smidigt ut att komma åt motorn så kan du ju ta med lagret till ex. Momentum så får du ett nytt för en spottstyver.
Utloggad tomras
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2012, 17:32:12 »
Har nu bestämt för att köpa en ny, snälla någon hjälp mig att välja rätt ;) Har fått pris 19000:- Q-Heat 630 tror jag det var och en annan Bosch 5kw nånting för 16.900, ELON ville sälja en panasonic cu9mke någon kamanj då skulle jag få en 32" smart tv på köpet?? Jag är bara ute efter den bästa pumpen inget annat.. Vilken pump är idag den bästa?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2012, 18:01:41 »
Den större Bosch 6,0 ger mindre effekt än Q-heat 630.
Vilken pump du behöver beror på huset, och vilket pris du vill ge.
Panasonic VE9NKE har bra besparing. Är dok oprövad och dyr i inköp.
« Senast ändrad: 17 oktober 2012, 18:06:08 av Zelda »
Utloggad tomras
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2012, 19:09:44 »
Men som sagt haft en gammal med rätt dålig effekt men köper hellre en som klarar lite lägre kyla och som kan puttra lite lätt när det börjar bli ett par minus. Det viktigaste för mig är att pumpen är bra (cop), tyst och ej över 20.000 inkl installation.. haha inga dåliga krav..
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2012, 19:39:27 »
Jag betalade under 19.000:- för Q-Heat 660 (FD35) som är storebror till Q-Heat 630.
Material och montering (- ROT). Den fungerar perfekt och är fortfarande helt tyst :).
Var i Sverige bor du?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2012, 19:54:19 »
Finns många bra pumpar du kan få får under 20000:- inkl. installation idag.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2012, 12:34:20 »
Hej, köpte i höstas en FD35VABH (Q-Heat 660) via Polarpumpen.
Den kostade endast 16490:- inkl installation med rotavdrag.
En ny bra pump behöver inte vara särskilt dyr. Och FD25/35 har bra rykte
om sig att vara stabila & driftsäkra pumpar ner till många minusgrader.
Just FD35VABH är särskilt bra på att leverera värme när den behövs som bäst.
Den kan ge ut 4200W vid -15 grader och det är bland toppskiktet i pumpligan.
Visst, det finns de som har något högre COP men det är helt irrelevant om inte
pumpen kan ge hög uteffekt när det verkligen behövs vid minus 15 grader.
De flesta Low End pumpar, särskilt Kina Brand, konkar fullständigt ihop när det blir kallt.
Satsa på en pump som levererar många KW när det är svinkallt, särskilt FD35 är bra på detta.
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 12:37:00 av Honk »
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2012, 13:01:13 »
Q Heat 660 är med 5 års garanti
FD35VABH via dom är med 2 års garanti och en materialgaranti på kompressorn
Många kunder verkar tro att alla sålda Mitsubishi har 5 års garanti men så är inte fallet då det beror på vilken leverantör man har.
FD35:an är riktigt bra på att leverera värme som du skriver  tummenupp
Tror man får vara lite snabb på att beställa dessa då jag tror många återförsäljare har slut på dessa och bara har efterträdaren FH35VEHZ ( Q Heat 665 med 5 års garanti ) på lager.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2012, 08:13:00 »
På mitt köp fick jag 2 års totalgaranti och 5 års kompressorgaranti.
Nya köpare efter 2012-10-18 får 5 års totalgaranti (d.v.s 5år på allt).
http://www.polarpumpen.se/garantivillkor
Så var det med det. Nu gäller 5 års totalgaranti även Mitsubishi och det torde väl
lugna ner eventuella köpare av FD35VABH till ett bra pris innan den upphör.
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2012, 08:30:11 »
5 års totalgaranti är bättre  tummenupp
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2012, 08:38:02 »
Så sant som det är sagt och nu gäller det även köp från Polarpumpen. 8)
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2012, 08:56:15 »
Verkar dumt att beställa innan förlängningen !
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2012, 09:03:50 »
Med tanke på att deras utökade 5 års totalgaranti började gälla igår
är det nu fritt fram att beställa och avnjuta en FD35:a..... tummenupp
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2012, 09:17:18 »
Synd att du missade med någon månad men förhoppningsvis ska det inte bli några problem framöver med din FD
Såg nu att det var från igår , första man blir blind på är ögonen  ::)
Förhoppningsvis är det Mitsubishi Sverige som står bakom garantin så det är snabb support/delar vid eventuella problem.
