Författare Ämne: vilken typ av slang, jordvärme  (läst 13114 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« skrivet: 14 oktober 2012, 21:53:10 »
ska ta å gräva ner lite slang nu i höst tänkte jag och har kikat lite på slangar på nätet
jag ska köpa 2x300 meter och det skiljer rätt mkt i pris mellan olika sidor
runt 4000:- verkar en slang på 300 meter kosta och den heter då PN 6,3 40x2,4
tex denna:
http://www.vvs-boden.se/uponor-kollektorslang-pn-63-40-x-24-300-m-p-7235.html
sen hittade jag en som var betydligt mycket billigare 3300:- för 300meter men då heter den PE ist för PN men har samma storlek vad jag förstå, är detta en sämre slang och bör jag inte välja den?
länk:
http://www.vvsobadrum.se/kollektorslang-pe-300meter-p-13452-c-686.aspx
MVH/T
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 36654
SV: vilken typ av slang, jordvärme
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2012, 22:42:01 »
Uponor kallar sin för PEM, och den andra kallas för PE, här kan du läsa mer om Polyeten, som jag tolkar det är det nog samma. http://sv.wikipedia.org/wiki/Polyeten
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2012, 09:17:48 »
Rinkaby säljer sin för avhämtning för 3.090 kr.
Jordvärmeslang 40x300m
Jordvärmeslangen 40x35,2 Säljs endast i hel rulle i vår butik. Dimension 40x35,2.
Bra att veta vid avhämtning:
Dessa rullar är cirka 1700-2000 mm i ytterdiameter. Tjockleken är cirka 400-550 mm.
De kallar den PEM PN 6
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2012, 10:15:43 »
har tyvärr lite långt till rinkabyrör då jag bor i sundsvall, men den där för 3300:- verkar vara inkl frakt så det är rätt okej med tycker jag, eller finns det billigare?
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2012, 19:26:44 »
Den kommer att funka fint så länge det är minst pn6,3 tryckklass och tunnväggig slang 2.4 mm. Helt ok pris om det är med frakt. Skall du göra jobbet själv och har gott om plats så är det aldrig fel att lägga ner mer än man tänkt sig från början, kostar ju inte många spänn extra att lägga 2x400 :) Du får då ett system med bättre energiprestanda (oavsett storlek på pump) och ett "framtidssäkrat" system
Hur stor pump hade du tänkt att installera?
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2012, 07:41:14 »
slangen är beställd, vart 2x300 meter som kostade 6645:- totalt med frakt
jag funderar på installera en nibe 1245 8 eller 10 kw inte bestämt ännu vilken pump det blir dock.
jag tror 600 meter räcker ganska bra trots att jag misstänker sandjord
//T
« Senast ändrad: 16 oktober 2012, 09:02:02 av thestrut »
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2012, 10:39:14 »
//T
Jag har 2x350m i sandjord till en F1245-12, funkar fint. Har haft -0,75⁰ in som kallast.
Grannen har 450 till en 12kW Thermia, i samma jordmån, och även han säger att det funkar fint, även om jag inte hört några siffror.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2012, 11:49:20 »
känns skönt att höra att man inte tagit till för lite slang, tidigare funderade jag på 1x400 meter men ökade till 2x300 istället, tydligen ska även cirkulationspumparna gå lättare med 2 slingor?
en ytterligare fråga,  ska man ha tryck i slangen när man gräver ner den? och tips på lämpliga saker man kan mäta detta med? kopplingar etc.
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2012, 13:28:57 »
Killarna som grävde ner vår slang trycksatte den (ca 0,5 bar tror jag) medans de höll på. Det var i november och det snöade av och till, så slangen var nog rätt styv och lättknäckt då.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2012, 21:18:25 »
Trycksatte min slang med 3 bar när vi plöjde ner den, ju högre tryck desto mer moståndskraftig mot deformation (yttre påverkan) under läggningen man bör dock beakta att kopplingarna är ordentligt dragna då det blir mycket luft som snabbt strömmar ut med en väldig kraft om en koppling skulle lossna!!  Lämpligt är att montera på en handventil med nippel för luftpåfyllning i ena änden och ett slutstycke med en manometer i den andra så kan man se till att trycket bibehålls under läggningen för att säkerställa att inte slangen skadas (tål dock mer än man tror) Luft fyller man lämpligen med kompressorn.
Braskamin 7kw
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2012, 16:40:22 »
har nu beställt beulco 77 kopplingar.
vad jag förstår så kan man montera på och av dom flera gånger?
jag har även köpt kulventiler och anslutningsnipplar samt manometer, när man kopplat samman detta borde man kunna fylla upp med lämpligt tryck och sedan stänga kulventilen... förhoppningsvis är kopplingarna täta och trycket behålls=)
räcker inte 0.5 kg?
