Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Automatisk avluftning golvärmecentral
Ämne: Automatisk avluftning golvärmecentral (läst 3674 gånger)
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
14 oktober 2012, 15:23:11 »
Ett par frågor ang min Wirsbo golvvärme central. Mellanpojken som sover vägg i vägg har klagat på att det brusat mycket från centralen sen jag drog igång värmen förra veckan. Så jag rev isär allt idag och konstaterade att det var luft som gurglade i cp. Det sitter ju en automatisk avluftare där så jag tog bort den och ersatte med en likadan ny som förre ägaren lämnat. Kollade med lite såp vatten och det bubblade en hel del, men det lugnade ner sig efter en stund så nu verkar det vara ok. Kolla in bild nr 1, det står på asken att avluftaren måste monteras vertikalt, men som synes lutar den lite. Duger denna lutning , eller måste jag göra om det? Verkar som flottören i gamla avluftaren hade fastnat, efter renöring låter den som den nya. Kan man spara den gamla som reserv för ev framtida problem?
Bild 2 visar fastsättningen av hela centralen i väggen vilket ger stomljud till intillliggande sovrum. Hur fixar man lämpligast detta?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Automatisk avluftning golvärmecentral
Svar #1 skrivet:
15 oktober 2012, 07:57:28 »
Frågan är om du alls behöver köra den där cirkpumpen.
Du verkar ju ha loggning, har du provat stänga av cirkpumpen och sett vad som händer?
Om du kan rationalisera bort cirkpumpen så blir du av med stomljuden.
Hur varmt vatten kör du ut till radiatorerna när det är som kallast ute, och hur varmt är vattnet som går in i golvvärmefördelaren då?
När det gäller avluftaren är det nog bättre om du kan få den helt rak.
Förmodligen har den gamla slutat fungera just för att den inte var placerad enligt anvisning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #2 skrivet:
15 oktober 2012, 10:56:47 »
Tack för svar.
Kör denna cp på ettans läge (40W) . Förre ägaren gjorde en idiotlösning då han satte denna Push 24 central på befintlig enrörs slinga. Denna ligger först efter vp , sen kommer en radiator i ett sovrum och sist en Push 10 slinga i badrummet! Vp är kopplad med 120 l volymtank - bypass och en yttre 25-40 cp som går på läge 3. Intern värmebärarpump går på läge 1. (Totalt = 4 st cp
i systemet)
Skall prova att slå av och kolla om det blir någon skillnad. Bromsar själva pumpen flödet om man slår av den, eller måste man helt enkelt prova att ta bort den fysiskt? Ligger totalt 6 st 12mm golvslingor under den här centralen med rumsstyrning frånslagen i alla rum = fullt öppna ventiler. (Siktar på att bygga om allt till 2 rör + få över badrummets slinga till huvudcentralen)
Har bara koll på GT1 (Radretur) och den har varit som mest runt +41 vid - 26 ute, så VB ut torde då ha varit runt +50. Golvet blir förstås inte så varmt, det sitter en termostat som shuntar tillbaka golvets retur (syns i bild 1) Vid + 3 grader ute så går det ut c +25 som mest till golvslingorna och då har jag +21 i rumstemp.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
15 oktober 2012, 12:22:19 »
Om du fått det där att fungera kanske du inte skall röra, men bygg om till 2-rörs så fort som möjligt, och sätt bara in en enda högeffektiv cirkpump.
Skulle det visa sig att du behöver en cirkpump på varje fördelare så kan du ju alltid komplettera i efterhand, min erfarenhet är att det som regel fungerar bra utan push om man inte har stora skillnader på temperaturbehov mellan radiatorer och golvvärme, då måste du någonstans shunta ned värmen till golvvärmekretsen/kretsarna.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
15 oktober 2012, 16:35:47 »
Ang stomljudet så borde du kunna byta till större rörsvep och lägga nåt mjukt material mellan.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2114
användare: 3
Roland
Gummisko
T Ramsmark
