Författare Ämne: Fläkten stannar aldrig  (läst 2267 gånger)
Utloggad Elovv
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 09 november 2005, 23:30:44 »
Jag har en Panasonic CU-E12DKE monterad sen en månad tillbaka. Jag har fläkten inställd på auto, 19 grader och har 20-21 grader i hela 1,5 plans huset. Utetemp ca 10 grader så jag är nöjd hittills.
Men fläkten stannar aldrig trots att jag ibland slår av ION -läget. Den fortsätter att snurra även om vi eldar i kaminen och det är 25 grader inne. Är det normalt eller är något fel?
11/2 plan, 157 kvm, byggt tidigt 70-tal, Panasonic 12DKE, placerad i trappan mellan våningarna
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: Fläkten stannar aldrig
« Svar #1 skrivet: 11 november 2005, 18:07:22 »
Utgår från att du syftar på innerdelen. Blev informerad av en säljare en gång att den aldrig stannar, för den behöver blåsa runt luft när den ska kolla temperaturen.  :(
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 12 november 2005, 13:02:25 »
Det är samma med min E9DKE.
Utloggad Elovv
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 12 november 2005, 14:02:32 »
Då är det förmodligen som det ska. Kanske bara är bra att den hjälper till att sprida värmen från braskaminen.
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 12 november 2005, 22:16:39 »
exakt !
