Allmänt forum
Köpa 3 skivor 15 mm cellplast, vart?
Ämne: Köpa 3 skivor 15 mm cellplast, vart? (läst 12141 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
14 oktober 2012, 14:56:45 »
Jag håller på att isolera altandörrarna och under vissa fönsterpartier som har spegelfält under fönstret..
Altandörren är redan gjord för där passade 20mm cellplast men i spegelfälten får jag bara plats med 15mm cellplast, jag har varit på vissa byggvaruhus men hittar inte modellen 15mm
Jag mätte med min IR termometer och såg att det skiljde 3 grader mellan yttervägg och i spegelfälten, efter 10 minuters jobb med en kostnad av ca 13kr så fick jag samma temperatur som ytterväggen. När lusten faller på ska jag sätta över en mdf skiva och måla in det i snickerikulören.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
BiggerDigger
Antal inlägg: 989
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: Köpa 3 skivor 15 mm cellplast, vart?
14 oktober 2012, 17:12:14 »
vette tusan om 15mm tillverkas
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
14 oktober 2012, 17:32:15 »
Här finns det men det kanske finns på närmare håll
http://www.mamut.net/controls/shop/shops/3/default.asp?wwwalias=byggbilligare&gid=18&subgid=26
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
14 oktober 2012, 17:37:27 »
http://www.clasohlson.com/se/Liggunderlag-Asaklitt/Pr344519000?showRatings=true#moreinfo
Om du inte hittar något bättre, men det saknas en millimeter...
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
14 oktober 2012, 19:45:49 »
Tack tack..
Men det verkar tokigt om det inte finns 15mm cellplast i stockholms närhet..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
bol46
Gäst
bol46
14 oktober 2012, 20:46:09 »
Liggunderlag kanske
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
14 oktober 2012, 20:58:33 »
Vanlig board isolerskiva brukar ligga runt 15 mm eller varför inte gullfiber.
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
14 oktober 2012, 21:38:30 »
Bygghemma.se har t.ex. 10 o 15mm cellplast S80.
15mm kostar 20kr/m2. Dom säljer troligen bara på nätet, men har inte dom ihop det med XL-bygg så det kan finnas där?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #8 skrivet:
15 oktober 2012, 22:54:46 »
Ska besöka en XL-bygg så får vi se om dom har!!
Tack för alla tipsen..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
16 oktober 2012, 07:39:07 »
Jag kan i alla fall intyga att en bit frigolit gör underverk för energiläckaget genom en oisolerad balkongdörr, har själv kört med nåt liknande, och man kände stor skillnad på värmeläckaget, golvet minst 1 meter innanför dörren blev märkbart varmare!
Nu har tyvärr jag och min sambo olika syn på estetik, så nu får golvet vara kallt istället.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #10 skrivet:
16 oktober 2012, 10:48:20 »
Har frigolit imellan jag också men jag undrar om inte typ asfaboard eller liknande är bättre? Nu är iofs just asfaboard för tjock men det finns ju andra typer av "skivor".
EDIT:
Googlade lite och fann denna bild på Asfaboardisolering, människan har bara isolerat med det, hur tänkte man?
http://www.gardochtorp.se/6292jpg.aspx?article=6292
Senast ändrad: 16 oktober 2012, 13:10:58 av shelter
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #11 skrivet:
16 oktober 2012, 19:43:41 »
Så här, före och efterbilder..
Men efterbilden ska få en tunn MDF-skiva över frigoliten, måste måla ALLA fönsterbågar och altandörrar
, karmarna är redan klara
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Allmänt forum
gäster: 3094
användare: 3
Dominic
mindis
micken30
