Författare Ämne: Köpa 3 skivor 15 mm cellplast, vart?  (läst 12137 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 14 oktober 2012, 14:56:45 »
Jag håller på att isolera altandörrarna och under vissa fönsterpartier som har spegelfält under fönstret..
Altandörren är redan gjord för där passade 20mm cellplast men i spegelfälten får jag bara plats med 15mm cellplast, jag har varit på vissa byggvaruhus men hittar inte modellen 15mm Sc:,h
Jag mätte med min IR termometer och såg att det skiljde 3 grader mellan yttervägg och i spegelfälten, efter 10 minuters jobb med en kostnad av ca 13kr så fick jag samma temperatur som ytterväggen. När lusten faller på ska jag sätta över en mdf skiva och måla in det i snickerikulören.
  • Antal inlägg: 989
SV: Köpa 3 skivor 15 mm cellplast, vart?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2012, 17:12:14 »
vette tusan om 15mm tillverkas
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2012, 17:32:15 »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2012, 17:37:27 »
http://www.clasohlson.com/se/Liggunderlag-Asaklitt/Pr344519000?showRatings=true#moreinfo
Om du inte hittar något bättre, men det saknas en millimeter...
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2012, 19:45:49 »
Tack tack.. tummenupp
Men det verkar tokigt om det inte finns 15mm cellplast i stockholms närhet.. Sc:,h
bol46
bol46
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2012, 20:46:09 »
Liggunderlag kanske
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2012, 20:58:33 »
Vanlig board isolerskiva brukar ligga runt 15 mm eller varför inte gullfiber.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2012, 21:38:30 »
Bygghemma.se har t.ex. 10 o 15mm cellplast S80.
15mm kostar 20kr/m2. Dom säljer troligen bara på nätet, men har inte dom ihop det med XL-bygg så det kan finnas där?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2012, 22:54:46 »
Ska besöka en XL-bygg så får vi se om dom har!!
Tack för alla tipsen.. tummenupp
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2012, 07:39:07 »
Jag kan i alla fall intyga att en bit frigolit gör underverk för energiläckaget genom en oisolerad balkongdörr, har själv kört med nåt liknande, och man kände stor skillnad på värmeläckaget, golvet minst 1 meter innanför dörren blev märkbart varmare!
Nu har tyvärr jag och min sambo olika syn på estetik, så nu får golvet vara kallt istället.  dontknow
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2012, 10:48:20 »
Har frigolit imellan jag också men jag undrar om inte typ asfaboard eller liknande är bättre? Nu är iofs just asfaboard för tjock men det finns ju andra typer av "skivor".
EDIT:
Googlade lite och fann denna bild på Asfaboardisolering, människan har bara isolerat med det, hur tänkte man? http://www.gardochtorp.se/6292jpg.aspx?article=6292
« Senast ändrad: 16 oktober 2012, 13:10:58 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2012, 19:43:41 »
Så här, före och efterbilder..
Men efterbilden ska få en tunn MDF-skiva över frigoliten, måste måla ALLA fönsterbågar och altandörrar :'(, karmarna är redan klara 8)
