Författare Ämne: Nibe 310p Värmeproblem  (läst 1774 gånger)
Daniel Öhman
Daniel Öhman
« skrivet: 14 oktober 2012, 00:09:20 »
Har nyligen flyttat in i en lägenhet som drivs av en Nibe Fighter 310P, och är väldigt novis gällande dessa.
Nu när kylan börjar närma sig utomhus så har jag dragit igång värmen på denna, vilket resulterade i att jag direkt fick byta cirkulationspumpen.
Jag bor i Stockholm och har därav ställt in pumpen efter dom utgångsvärden som finns i bruksanvisningen, dvs. 10 på värmekurva och efter samtal med dom som bytte cirkulationspumpen satt förskjuten värmekurva till +2.
I skrivande stund är det 18° i lägenheten vilket jag gärna vill ha upp lite.
Har även märkt att tryckmätaren har gått ner till nästan 0 under dom senaste dagarna, vilket om jag förstår rätt ska vara mellan 0,5 - 1,5.
Bör jag ta ut serviceföretaget igen för en grundlig genomgång?  Sc:,h
Lite tips och förslag skulle uppskattas  :)
- Daniel
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Nibe 310p Värmeproblem
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2012, 00:27:25 »
Ladda ner manualen om du inte fick med den, där finns ett avsnitt om periodisk översyn som du kan börja med. Det är ganska bra bilder och förklaringar men man kan få läsa om ett par gånger innan man fattar.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Patrik H$
Patrik H$
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2012, 14:13:19 »
Vad var tryckmätaren på efter att pumpen byttes?
Luftades systemet ordentligt?
Man kan själv fylla upp värmesystemet, bara ta bort nedre skyddsplåten (den som pumpen döljer sig bakom) sen finns det en röd balofix som går från KV-in till värmeslingan. Öppna kranen lite och fyll på tills mätaren är på det du vill ha det.
Men det kan ju vara bra att hålla koll på om det läcker ngn stans åxå?
Sen kan det även vara expansionskärlet som inte har tillräckligt med tryck i mottrycksdelen, det sitter en ventil, såsom på bildäcken på expensionskärlet, där kan man ansluta en däcktryckmätare och se hur mkt mottryck man har.
Är det lågt kan man ju fylla på precis som i bildäcket :) Försvinner mottrycket så är det läck internt i expansionskärlet...
