Författare Ämne: Täta gäng mellan inne och utedel?  (läst 2099 gånger)
Nissen452
Nissen452
« skrivet: 13 oktober 2012, 22:46:48 »
Måste man täta gängen med loctite eller liknande vid installation av LL värmepump? Eller ska man bara dra åt dom ordentigt?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Täta gäng mellan inne och utedel?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2012, 08:58:30 »
Inget Loctite på gängen.
Det enda man får använda är kylmaskinolja eller lite vaselin på gängen och baksidan av konan
Edit: justerat stavning
« Senast ändrad: 14 oktober 2012, 12:14:11 av cougar »
Over and out!
Nissen452
Nissen452
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2012, 11:21:52 »
Av vilken anledning sätter man kylmaskinolja eller vaselin på gängen?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2012, 11:25:23 »
De där kopplingarna skall dras med moment, ett lågt moment.
För att momentnyckeln inte skall "luras" av friktionen i gängorna och konan så är det bra att smörja en aning.
Erfarna installatörer använder nog aldrig momentnyckel, men de flesta har nog gjort det, och fått in en känsla för hur hårt man skall dra.
Drar man alldeles för hårt kan man komprimera kopparröret så mycket att man riskerar få sprickor/läckage i kopplingen.
Vilket moment man skall dra med brukar framgå av installationsmanualen.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2012, 12:13:00 »
Precis som Rickard skriver.
Och lite smörja på baksidan av flänsen gör så muttern glider lättare där och inte tar med sig röret runt när man drar åt
Over and out!
Nissen452
Nissen452
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2012, 18:28:58 »
Så med andra ord ska man smörja in gängen och dra tills det känns lagom?
