Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Öka temp i ett sovrum.
Ämne: Öka temp i ett sovrum. (läst 2464 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
13 oktober 2012, 09:49:00 »
Vad blir lämpligast?
Har en Nibe 750 som fungerar ok. Problem med att höja temp i ett mindre sovrum. Med ca 2 grader. Alla termostater är öppna för fullt ( ett rörs radiator system). Ska jag satsa på en kupevärmare? Eller en stående elradiator?
Eller går det att lösa på annat sätt?
Glöm inte att jag är amatör.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Öka temp i ett sovrum.
Svar #1 skrivet:
13 oktober 2012, 09:58:24 »
Sätt in ett litet el-element ( ca 400 - 600 Watt ) med elektronisk termostat och stickproppsanslutning, enkelt, funktionssäkert, billigt. Kostar ca 300 - 500:-
Ps
Inget oljefyllt, dom fungerar INTE bättre men har lite nackdelar.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #2 skrivet:
13 oktober 2012, 10:05:19 »
Vilka nackdelar?
Är verkligen nyfiken!
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
13 oktober 2012, 10:28:29 »
Jag har flera ggr skrivit om skillnaden mellan moderna konvektorelement och oljefyllda, så sök på forumet.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #4 skrivet:
13 oktober 2012, 10:45:38 »
OK!
Då sätter jag igång. Tack.
Edit. Har hittat.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46901.msg466595#msg466595
Senast ändrad: 13 oktober 2012, 10:50:03 av BigGitt
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
Svar #5 skrivet:
13 oktober 2012, 11:38:06 »
Citat från: BigGitt skrivet 13 oktober 2012, 10:05:19
Vilka nackdelar?
De kan börja läcka olja. Det hände mig och det dröjde ett tag innan jag såg oljan på golvet för den var (är fortfarande, kanske) färglös.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #6 skrivet:
13 oktober 2012, 12:56:03 »
Hittade en gammal rad i förrådet. Hoppas den duger och räcker!
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?pu=519441
Var bör jag montera den?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #7 skrivet:
13 oktober 2012, 13:07:58 »
Där det blir minst "fult", nära till uttag, samt att luftcirkulationen blir så bra som möjligt ( bra cirkulation av luften i rummet ger jämn värme).
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #8 skrivet:
13 oktober 2012, 13:31:56 »
Intill fönstret? Har både fresh ventil som uttag. Synd att den har en fläkt.
Edit. Jag hade fel. INGEN FLÄKT!
Senast ändrad: 13 oktober 2012, 13:39:28 av BigGitt
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2112
användare: 4
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
