Författare Ämne: Heatmax 11000BTU  (läst 3644 gånger)
Utloggad stej
Heatmax 11000BTU
« skrivet: 13 oktober 2012, 08:07:30 »
Hej allesammen
Har köbt en Heatmax 11000BTU, hos Harald Nyborg, den har fungeret fint i ca. 1. måned, men pludselig vil den inte varme, tilgangsrøret til indedelen bliver mycket varmt, men flägten kører kun i lagste lage, och den vill hele tiden defroste. Air con virker som den skal, tilgangsrøret
bl iver mycket kalt med frostsnö på röret.
Det verkar som varmen kommer till röret/innedelen, men inte går det in i utblæsningsdelen och giver värme.
Heatmax bliver tillverkat af Midea/Kina som tillverkar under mange forskellige navne f.eks Zibro, Coolix, Comfee etc.etc. Kanske andre med tilsvarende problem.
Har skrevet till Harald Nyborg, och sagt jeg vill have den byttet.........men inte fäet noget svar en.
Tacksam for gode forslag till evt. lösning.
Mvh
Stej
(Dansk bosatt i det vackre Skåne)
ulfad
ulfad
SV: Heatmax 11000BTU
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 14:51:58 »
Har du vacuumsugt rören och innedelen och kollat tätheten i installationen innan du släppte på köldmediet från utedelen (öppade kranarna med insexnyckeln)?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 16:44:27 »
Kan være at temperaturføler på innedelen eller den som står på tilgangsrøret i inndelen er feil. For, tror disse maskiner går til defrost når differansen mellom temperatur inne og tilgngsørert er på en viss  :dt: Er denne konstant liten, tror pumpen det er komplett nedising.
NB: Kun et forslag, og kan være langt fra riktig.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
