Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Vilken lösning passar bäst
Ämne: Vilken lösning passar bäst (läst 2581 gånger)
KjellT
Nybörjare
Antal inlägg: 2
KjellT
12 oktober 2012, 12:48:18 »
Köper nu en tomt och har lite frågor till forumet ang. vilken värme/ventilations lösning som passar bäst.
Huset vi planerar bygga blir i Leca/Lättklinker med isolering i stenarna U-värde på väggarna runt 0.07->0.13 beroende på vilka stenar vi väljer och vilken leverantör. Fönster, dörrar, grund och tak hoppas vi få så energisnåla som möjligt utan att det blir allt för dyrt. Huset är ett sutteränghus i Uppsalatrakten. Pool ligger i planerna för framtiden.
Vi vill helst även ha FTX och en vattenmantlad kamin som sekundär värmekälla. Min fråga till forumet är vad skall vi ha för primär värmekälla? BV känns som lite overkill, men med pool så kanske det är ett alternativ.
Vilka andra alternativ finns.
FLVP med mekaniskt tilluft.
Ingen primär värmekälla alls, aka passivhus.
Pellets, men det verkar jobbigt med damm och bärande av säckar.
/K
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vilken lösning passar bäst
Svar #1 skrivet:
12 oktober 2012, 14:39:49 »
Bästa lösningen om du vill elda i en vattenmantlad kamin, som inte lönar sig, är att installera FTX + jord/bergvärme + arbetstank.
Mot arbetstanken kan du koppla både värmepump och vattenmantlad kamin, och när du eldar så "känner" värmepumpen att den inte behövs.
Arbetstanken säkerställer även att du kan låta termostater strypa bort flöde om/när det blir för varmt inne, vilket du helst inte skall göra om du kopplar en värmepump direkt mot ett vattenburet system.
Vill du göra det så billigt som möjligt fungerar det även att köra FTX + en jord/bergvärmepump direkt mot golvvärmen (som jag förutsätter att det rör sig om) utan termostater, men med en centralt placerad rumsgivare.
Väljer du detta upplägg så skall du helst inte ha en vattenmantlad kamin.
Värt att undersöka är också om du får igenom dessa planer då det enligt vissa är ett krav enligt BBR att ha termostater i varje enskilt rum.
Med tanke på att det är ett sutteränghus så lär du ha olika värmebehov "uppe" och "nere" beroende på årstid, även detta talar för en arbetstank, och möjlighet att låta termostater reglera rumstempen under de perioder husets olika plan har olika värmebehov.
Räkna med att arbetstanken gör projektet ca 10-15 000 kr dyrare, och lite mer utrymmeskrävande, men du får bästa möjliga förutsättningar för optimal drift på värmepumpen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #2 skrivet:
12 oktober 2012, 21:22:03 »
Det är svårt att ge ett bra råd utan att veta hur stort huset blir.
Bygger ni ett passivhus så måste det ju beslutas innan bygget börjar, det är svårt att få till efteråt.
Ett passivhus behöver normalt ingen uppvärmning och där skulle jag nöja mig med FLVP, då får du vent- och värme allt i ett.
FLVP är ganska svåra att docka på ett vettigt sätt med en vattenmantlad kamin, så är kamin ett måste för er så skulle jag välja en vanlig utan vattenmantling.
Väljer ni att inte bygga passivhus så får inte huset vara större än att ni klarar er med 4KW ansluten effekt för uppvärmning, alltså lite drygt ca 100kvm. större än det så står valet mellan bergvärme, fjärrvärme, pellets eller ved.
Luft/vatten och luft/luft värmepumpar klarar oftast inte energiberäkningen eftersom uteffekten på dessa blir så låg vid DUT.
Väljer man bergvärme och vill ha kamin integrerad i systemet så kan det vara en ide att välja ett system med tekniktank typ heatacc, där kan man ansluta värmepump, kamin och solfångare och sedan shunta ut värmen i huset därifrån.
Där tillverkar man även varmvatten i samma tank.
Men som Rickard säger, Kaminen och ev. solfångare får du lägga på mys/nördkontot, de kommer aldrig att betala sig....
Over and out!
KjellT
Nybörjare
Antal inlägg: 2
KjellT
Svar #3 skrivet:
13 oktober 2012, 19:48:07 »
Tackar för era utförliga svar. Vi ritar på huset nu och det blir ett sutteränghus på mellan 180 och 220 kvm med 35 kvm integrerat garage. Det lutar åt en bergvärmepump med rätt så låg effekt, en arbetstank och FTX. I bottenvåningens bakre del i huset blir det en hel del utrymmen som passar till 'teknik' så jag har plats. Kaminen ligger på mys kontot, vattenmantlingen handlar mer om att spara och avleda värmen då jag upplevt att rummet kaminen står i blir för varmt efter en timmes eldning.
Nästa steg är att välja varumärke och modeller, rekommendationer?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
13 oktober 2012, 20:57:42 »
När det gäller kaminer har jag ingen aning.
När det gäller värmepumpar finns det en uppsjö, men jag rekommenderar någon av de stora tillverkarna, Nibe, IVT, Bosch, Thermia, CTC, Wiessmann eller liknande, det säkerställer att du kan få tag i service/reservdelar om det skulle uppstå problem.
CTC med sin inbyggda arbetstank skulle kunna vara ett lågprisalternativ, kanske inte rika lika bra som övriga om man ser till systemlösningen i stort, men det skulle troligen bli avsevärt billigare i och med den inbyggda arbetstanken.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
14 oktober 2012, 09:26:37 »
Borde även bli billigare att docka en vatten mantlad kamin till en Ctc eftersom den redan har shunt och 220 liters ack kanske räcker till en kamin den kommer ju hur som helst att fördela värmen från kamin till alla rummen.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1873
användare: 1
Blue2526
