Författare Ämne: Värmepump hetgas 10mm anslutning på pump 22mm på tank.  (läst 5037 gånger)
Utloggad kriicka
  • Antal inlägg: 7
Jag håller på och kollar på lite olika värmepumpar.
Har då hittat några där det är 10mm anslutningar från själva värmepumpen,
sen för kondensorslingan som går in i tanken är det 22mm anslutningar.
Varför gör man så, vore det inte smidigare med 10mm i båda ändar.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Värmepump hetgas 10mm anslutning på pump 22mm på tank.
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2012, 13:44:35 »
Om det är en värmepump med köldmedierör mellan ute och innedel så är hetgasröret större än vätskeröret, tex. 3/8" vätskerör och 5/8" hetgasrör.
Det beror på att i hetgasröret färdas det köldmedie i gasform som tar större plats än köldmediet som fördas i vätskeröret där det har antagit vätskeform.
Anslutningen i tanken är antagligen 7/8" om det är slinga för direktkondensering, den får man dimensionera ner till rätt dimension vid montaget.
Over and out!
Utloggad kriicka
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2012, 16:12:17 »
Tycker bara det känns onödigt att köra 7/8(22mm). När man ändå måste muffa ner till 1/4 och 3/8.
Eller finns det någon bra anledning? Större yta i själva tanken för värmeöverföringen kanske?
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2012, 17:42:19 »
Är det en kondensorslinga eller en slinga för vatten?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2012, 17:49:22 »
Tanken är väl helt enkelt konstruerad för att kunna hantera större effekter/flöden?
Utloggad kriicka
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2012, 18:09:08 »
purjo__:
Det är en kondensorslinga.
Rickard:
Okej. jag tänkte om det fanns någon annan konstruktions mässig detalj.
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2012, 18:15:00 »
Nja, nu är jag inte insatt i det där, men det ter sig väl rätt logiskt att sätta in en rejäl slinga i en tank, istället för att hålla på och ändra efter behov.
Även om man spara någon krona på en klenare slinga till klenare värmepumpar så kan det nog bli logistiskt dyrt.
Jag gissar att de bygger en tank typ "one fits all".
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2012, 18:27:57 »
Jag tror att de bara tillverkar kamrören som används till slingan i en eller ett par dimmensioner och så justerar man effekten med längden på slingan istället.
Jag har alldrig sett någon tunnare än 22mm, det kanske är svårt att få ytan på röret tillräckligt stor med mindre.
Over and out!
Utloggad kriicka
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2012, 16:32:59 »
cougar:
Med tanke på gas och vätske rör, brukar det monteras dubbla 3/8 rör
eller är det ett 3/8 och ett 5/8 som gäller.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2012, 17:10:35 »
cougar:
Inte dubbla 3/8.
Ett 3/8 och ett 5/8, om det är de dimensioner som just din värmepump behöver
Over and out!
Utloggad kriicka
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2012, 17:52:27 »
Det är dubbla 3/8 på värmepumpen och dubbla 7/8 på tanken.
Att jag ska muffa ner 7/8 är jag på det klara med.
Men eftersom det är 3/8 både på vätske sidan och på gas
sidan så blev jag lite fundersam.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2012, 18:13:05 »
Det verkar skumt  Sc:,h  är du säker på att de är lika stora? om det är tex 3/8 och 1/2 så är inte skillnaden jättestor på storleken
Over and out!
Utloggad kriicka
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2012, 18:17:19 »
Har mätt på båda och det är 3/8.  dontknow
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2012, 18:27:36 »
Då vet jag inte, vad står det i installationsmanualen?
Over and out!
Utloggad kriicka
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2012, 18:37:22 »
Det står bara att rören på pumpen är 3/8. Därför alla frågor här.
Eftersom normalt är det ganska självsägande installation.
« Senast ändrad: 15 oktober 2012, 21:51:38 av kriicka »
