Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Modell vs. lager?
Ämne: Modell vs. lager? (läst 2786 gånger)
CenturionX
Sir Breaksalot
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 15
Learn by doing!- Kan lite om värmepumpar
CenturionX
Modell vs. lager?
12 oktober 2012, 10:50:42 »
Hej alla glada.
Har precis köpt en NE9MKE men har en fråga gällande delkomponenter.
Min kompis och tillika installationstekniker av pumpar säger att Panasonic bytte ut lagren i sina innerdelar till keramiska lager för en tid sedan. Är det någon som vet from vilken modell det skedde? Har min nya pump den gamla eller nya typen av lager?
bugar mig för forumets vishet i frågan.
Senast ändrad: 12 oktober 2012, 12:54:41 av CenturionX
Bor i Sthlm i tvåplans radhus (90kvm) uppvärmd med 1 Daikin MR-2 (Eluxen kastade in handduken för ett par år sedan). Total elförbr under 1 år (inkl 300l vv-beredare och hushållsel: 9000Kwh)
Fritidshus i Sörmland med Daikin LLVP och vedspisar.!
o o
Antal inlägg: 929
o o
SV: Modell vs. lager?
12 oktober 2012, 13:12:01 »
Tror Panasonic hade keramiska redan i GKE. Om jag skriver det så finns det säkert någon som är redo att rätta mig!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36580
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
12 oktober 2012, 14:27:31 »
Jag skall inte rätta dig, men det är flera år sedan lagren uppgraderades.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
12 oktober 2012, 15:13:18 »
Modellen måste GKE-5 om jag minns rätt
-5 hade nya fläktmotorerna samt mer isolering i kompressorhuset om jag minns rätt
MEN , vi har haft några modeller som ska ha haft dom nya lagren men inte haft detta av någon anledning.
Som Rickard skriver så är detta länge sedan och jag antar att samtliga modeller från alla olika märken och modeller som haft dessa problem har gått över till "bättre" fläktmotorer.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
CenturionX
Sir Breaksalot
Antal inlägg: 15
CenturionX
12 oktober 2012, 20:30:40 »
Tusen tack för edra svar... då är min oro obefogad och jag kan slappna av med förvissningen om att pumpen ska fungera normalt och inte slita ut efter något år.
CenturionX
Sir Breaksalot
Antal inlägg: 15
CenturionX
11 april 2022, 12:45:12 »
Då har drygt 10 år gått (tack för att ni fortfarande finns, Värmepumpsforum!)..
Nu har fläktlagren börjat tjuta och närmaste installatör vill ha 5000:- för byte av lager i innerdelen. Ska det verkligen inte hålla mer än 10 år?
Pumpen går ständigt under höst/vinter/vår, och skulle säga 90% på underhållsvärme. Har varit nöjd fram till nu när man tvingas använda vedkamin och konvektorelement för att slippa öronskärande tjut.
Att det är lagren är en nobrainer men det verkar komma från vänstra sidan. Där är det väl bara ett stödlager? Att byta själv kanske är görligt men verkar vara bökigt.
Några tankar?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36580
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
11 april 2022, 13:58:30 »
Kan det här passa?
https://www.varmepumptillbehor.se/cwh64k1006-flaktlager-inomhusdel.html
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
13 april 2022, 15:03:30 »
för det priset byter mecken säkert hela fläktmotorn
vissa motorer är lite mer omständliga att bara byta lagren i
jag har en pump sedan 2007 och den har jag bytt lager 2ggr i, använder bara SKF
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Modell vs. lager?
gäster: 924
användare: 0
OK
Mer info
