Författare Ämne: Kylrum  (läst 7180 gånger)
Utloggad Wicke02
Kylrum
« skrivet: 11 oktober 2012, 22:22:08 »
Är det möjligt att använda en luft/luft värmepump till att köra kyla ned till +8 grader?
Kylrummet används till att hänga älgkroppar i under c:a en veckas tid. En fördel skulle oxå vara om det gick att styra luftfuktigheten. Volymen på rummet är c:a 10 kubikmeter.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kylrum
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2012, 00:12:43 »
Nej.
Vad jag vet kan man inte använda 8°C funktionen till att kyla bara hålla frostfritt i värmeläge.
ett alternativ skulle vara att använda en portabel AC men de flesta går inte lägre än +16°C vilket skulle betyda att att älgen bara får hänga ca 3 dygn.
Bäst är att skaffa ett riktigt kylaggregat typ Termolux TL6 (3-12°C) men det kostar nog ca 15000:-
nästa alternativ är ett Norcool CU350 (3-12°C) som kostar 9000:- på Nima.
Och med 3°C så kan den hänga ca13 dygn
9000:- för det kylagregatet är ju vad en ordentlig värmepump kostar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kylrum
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2012, 08:12:12 »
Jag håller med Lmf, så vitt jag vet finns inga värmepumpar som kan kyla så långt ned i temp, ni behöver titta på riktiga kylaggregat.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Kylrum
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2012, 08:24:59 »
Kan du inte sätta utedelen inne istället, och innedelen där du får nytta av värmen? Med en billig on/off-pump borde det vara enkelt att termostatstyra denna?
Inloggad Rickard
SV: Kylrum
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2012, 08:37:43 »
Ja, det skulle också kunna fungera förutsatt att värmepumpen startar upp efter att man (rumstermostaten inne) brutit strömmen till den.
Det skulle i så fall gå till på följande sätt (till exempel, kan finnas andra också)
En rumstermostat med brytförmåga nog att bryta strömmen till värmepumpen, typ en sån här: http://www.conrad.se/websale7/?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3ec%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad-swe%2fs%7d%7bl%2f01-aa%2fl%7d%7bp1%2f361b4be544049e787c7229a3f8263ba9%2fp1%7d%7bmd5%2fdd566491afa061c2b98f51757b7f4e47%2fmd5%7d&act=product&prod_index=180404&cat_index=SHOP_AREA_27818_0203172&otp1=tablink2
Den kopplas så att luftvärmepumpen stannar när det blir kallare än +8 grader inne.
Börvärdet på värmepumpen skruvas upp på max, så den alltid går när termostaten slår till.
Utedelen sätts inne, och kyler då när värmepumpen så att säga försöker värma hela världen.
« Senast ändrad: 12 oktober 2012, 18:25:40 av Rickard »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Kylrum
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2012, 18:24:16 »
En A/C är ju inte alls gjord för kyldrift, så driften kommer ju inte att bli problemfri.
Om du hittar en gammal on-off luftkonditionering så kan du bygla termostaten och köra den till 8-10g °C, jag kopplade in en sådan till en kompis kylrum och det funkade hjälpligt.
i början hade vi problem med igenfrysning vid låga utetemperaturer, men det löstes med en kondenstrycks pressostat som stängde av fläkten i utedelen om kondenseringen blev för låg.
Over and out!
Inloggad Rickard
SV: Kylrum
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2012, 18:26:24 »
Men borde det inte fungera som jag och fattiglapp beskriver?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Kylrum
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2012, 18:41:00 »
Joho, å så sätter man värmedelen i ett angränsande utrymme där man kan dricka jäger och ljuga om hur stora älgar man fällt.... tummenupp
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Kylrum
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2012, 19:01:38 »
Jo, det borde funka.
Jag tänkte bara att man får en a/c för några tusingar, en värmepump är ju lite dyrare... Projektet verkade ju ha en budgetprägel  ;)
Over and out!
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Kylrum
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2012, 16:14:07 »
Prata med lokala kylmontörer och hör om någon har ett beggat/demonterat aggregat från något mindre kylrum till salu.
Vi brukar alltid spara dom mindre just för sådana samtal :)
