Författare Ämne: Kris för solcells tillverkare  (läst 9997 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: Kris för solcells tillverkare
« Svar #15 skrivet: 16 november 2012, 16:50:01 »
Med en ny regering 2014 så lär det bli fart på solcellsmontagen i Sverige.
ja SD  ´tar nog över makten då..dom lär ju snart ha 50%   .haha
Anders1326
Anders1326
« Svar #16 skrivet: 23 november 2012, 13:50:25 »
Ang. nettodebitering från GBG's energi,
Jag får ett avtal från dom som gäller ett år i taget, som innebär att jag kommer att "lagra" min produktion, dvs. det jag producerar på sommaren använder jag på vintern, men jag
får aldrig ut några pengar utan det kommer att stå som en kredit på mina fakturor. Men i mitt fall kommer jag förmodligen använda energin ganska jämt upp, då jag bor i ett nytt hus
med fjärrvärme, så det blir min hushållsel jag kommer köra solceller på. Märker jag att jag får ett större överskott så blir det väl till att försöka byta till Telje energi......
Har just beställt en Volta anläggning med 30st Mono paneler med svart ram, två Volta inverters på 3kW, PMU samt allt vad som behövs för att montera..... Så nu slipper jag köpa Porsche ;-D
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #17 skrivet: 24 november 2012, 10:05:45 »
Är varje modul på 250 W som monokristalina moduler brukar vara  så har du ju 7.5 kWp. Du kommer då få ca 900 - 1000 kWh från solcellerna under sommarmånaderna. Totalt ger solcellerna ca 7000 kWh på årsbasis.
Jag är lite osäker på vad som gäller men du kommer kanske bli nettoexportör av el om du använder mindre än 7000 kWh per år och då tror jag du kommer få bekosta ett inmatningsabonnemang.
Du skulle ha dimensionerat anläggningen för att få ett nollnetto den sommarmånaden solcellerna ger mest el. Då hade du sluppit överskott.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Anders1326
Anders1326
« Svar #18 skrivet: 27 november 2012, 14:13:45 »
Nja,
Jag har platt tak, så min placering är inte optimal, så jag har svårt att tänka mig att jag för ut över 6000kW från anläggningen, i värsta fall
får man väl börja tvätta och diska lite oftare, låta datorn/TV gå dygnet runt.......
« Svar #19 skrivet: 27 november 2012, 14:26:51 »
6000kW blir många kWh per år  ::)
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #20 skrivet: 27 november 2012, 20:12:33 »
Nja,
Jag räknade på optimal lutning och söderläge.
Vad kommer du ha för lutning och i vilket väderstreck kommer du placera dem?
Anders1326
Anders1326
« Svar #21 skrivet: 06 december 2012, 11:25:20 »
Jag har ett bra rent söderläge, och eftersom jag har platt tak så gissar jag att jag max kommer upp i en lutning på 10grader, har
inte tänkt att söka bygglov, vilket jag måste om jag skall upp i 20-45grader, så jag får fuska lite,
Och självklart menar jag att jag inte tror att jag kommer över 6000kW/h/år med den placeringen, skulle vara riktigt nöjd om jag kan få ihop 5500kW/h under 2013....
Men jag kommer att vara den grönaste killen på gatan, då kanske grannarna kan se mellan fingrarna med min SUV och Porsche i garaget ;-D
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #22 skrivet: 07 december 2012, 00:01:38 »
Bara om det är elhybrider  ::)
Tyke  :D
« Svar #23 skrivet: 07 december 2012, 09:22:54 »
Klimatkompensering kallas det.
  • Dot gäster: 2159
