Författare Ämne: E12ckp5 ingen värme lite fläkt.  (läst 5188 gånger)
Utloggad vongustaf
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 11 oktober 2012, 18:40:00 »
Hej. Har fått lite problem med min pump. Han ger ingen värme alls och fläkten går bara på lägsta nivån. Har ingen felkod i fjärren. Sätter jag i läge cool så drar fläkten igång på max. Även när jag bara kör fläkt så fungerar den på max. Någon som haft liknande problem och kan ge mig något tips?
Mvh Kent
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: E12ckp5 ingen värme lite fläkt.
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2012, 09:49:32 »
Slut på köldmedie/gas?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad vongustaf
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 01 november 2012, 13:06:20 »
utedelen kör igång. Kompressor arbetar upp trycket. Rör till innerdelen blir väldigt heta. Men lägger jag handen på lamellerna i innerdelen är de fisljumna...
Fläkten varvar upp ibland ca 20sek för att sedan direkt gå tillbaka till lägsta fläkthastighet.
När den defrostar så blir rören till innerdelen iskalla och så även lamellerna.
Utloggad vongustaf
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 01 november 2012, 15:42:13 »
Så här går den med fläkten nu... upp i varv för att sedan gå tillbaka. repeterar var 40-60 sekund.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 01 november 2012, 16:05:36 »
"Det här videoklippet är privat."
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad vongustaf
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 01 november 2012, 16:37:53 »
Sorry... Fixat nu.
AnteW
AnteW
« Svar #6 skrivet: 02 november 2012, 10:07:36 »
Beskriv gärna lösningen då flera kan råka ut för samma sak.
« Svar #7 skrivet: 02 november 2012, 10:15:33 »
Gissar på att "fixat nu" är you tube klippet
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 02 november 2012, 10:22:01 »
Förmodligen.
Han skriver ju att det är varmt på hetgasröret men det kommer ändå inte någon värme.  Sc:,h
Någon duktig person här borde väl kunna komma med något bra tips på vad det skulle kunna vara tycker jag, vad är det som styr/gör att det inte kommer värme ända fram?
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad vongustaf
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 02 november 2012, 11:18:09 »
Ja det var bara Youtubeklippet som var "fixat" tråkigt nog. Jo som sagt så är hetgasröret så varmt ända uppe vid innerdelen att man inte kan hålla i det. När jag lägger handen på förångaren så är det inte nämnvärt varmt.
Fläkten går på lägsta farten för att "speeda" upp såsom i klippet och senare gå ner på lägsta fart igen i ca 40 sekunder för att sedan göra om proceduren.
Däremot när den senare "frostar av" så blir röret iskallt och förångaren får lite frost på sig.. Då verkar det fungera "in" i förångaren.
Tog en bild på utedelen också. Så blir den när man kör. Vita froststrängen blir 2 "plasthåligheter" på höjden. Bilden tagen ca 10 minuter efter start.
Richard-70
Richard-70
« Svar #10 skrivet: 02 november 2012, 11:58:32 »
Dåligt med soppa i.
Om kompressorn varvar så får du värme, med den räcker inte pga. för dåligt med gas i.
Fyll på och du har en fungerande pump igen.
Utloggad Finnebengt
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 02 november 2012, 12:18:01 »
Det är inte bara och fulla på . Måste åxä fiksa läckan!!!!
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #12 skrivet: 02 november 2012, 17:32:22 »
Bilden på uteenheten var en riktig demostrationsbild på hur en maskin med  rejäl köldmedelsbrist kan se ut - du har i princip bara några matskedar kvar av normalt knappt en liter i kondenserad volym köldmedie och det har i principt läckt ut ca 450 liter gasformig köldmedie vid atmosfärstryck.
Att hetgasröret blir väldigt varmt men ändå inte ger någon värme är också signifikant för köldmedelsbrist eller helt igenfrusen utedel.
du får ta ut en kylnisse som får letar efter läckor och åtgärda innan den fylls upp igen (att leta efter och åtgärda läckor innan fyllnad måste göras enligt lag och dessutom bara av certifierad och ackrediterad person så länge maskinen är fylld med någon av HCF-gaserna tex. R134a, R404A, 407C,410A mfl. då dessa är kraftigt miljöbelastande).
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #13 skrivet: 02 november 2012, 21:07:47 »
Intressant, då har man lärt sig något nytt även om min första gissning var korrekt.
Fujitsu LEC-N 12
