Författare Ämne: Placering av jordvärmeslinga?  (läst 1656 gånger)
Utloggad Kentroland
« skrivet: 11 oktober 2012, 15:35:00 »
Har en jordvärmeanläggning som togs i bruk -95, vi flyttade dit -04. Ingen nu levande kan ge oss direktiv om var slangarna går och det är ej heller synligt i trädgården. Nu till problemet vi skall få kommunalt vatten/avlopp och dessa skall grävas ned. Hur fungerar det med dessa ihop? Går det överhuvudtaget och om vad kräver det för isolering?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Placering av jordvärmeslinga?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2012, 16:22:31 »
Du har ett problem.
Kan du verkligen inte ta reda på vem som grävt av någon granne, släkting, eller genom att ringa några av gräv-entreprenörerna i området?
Det är inte ovanligt att det fryser några decimeter runt kollektorn, speciellt på "utgående" ledning, och lägger du då kommunvattnet i närheten så riskerar den frysa, även om du isolerar.
Oftast lägger man ju kollektorn bara på ena sidan av huset, och då skulle du ju kunna gå in med kommunvattnet från andra sidan, om du bara visste var det var grävt.
Kollektorn ligger dessutom normalt på ca 80-100 cm djup, och vattnet skall ju ned på frostfritt djup, vilket som regel = djupare än kollektorn, så i värsta fall måste du gräva av kollektorn, dra vattnet och sedan gräva ned en nu kollektor.
Detta om nu inte tidigare ägaren var förutseende nog att lägga ned en sökkabel i anslutning till kollektorn, då skulle du med hjälp av en kabelsökare kunna detektera var kollektorn ligger.
För att hitta sökkabeln, leta efter en kabel som finns i anslutning till inkommande slangar, eller ute på fasaden rakt ovanför kollektorn.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2012, 12:12:16 »
En bra grävare tror jag klarar problemet för det mesta, han vet var han själv skulle lagt slingan och han kan ta det försiktigt när han närmar sig 1-metersnivån, ibland kan han se var det är grävt tidigare, dessutom går ju slingan att laga, vi grävde av vår slinga och det var inga större problem. Men det borde finnas en ritning på kommunen.
  • Dot gäster: 2396
