Författare Ämne: pumpbyte  (läst 6557 gånger)
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
pumpbyte
« skrivet: 11 oktober 2012, 03:51:45 »
Är på väg att byta ut min sanyo mot en FD53á är det ett bra byte eller?  dontknow
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: pumpbyte
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2012, 07:39:51 »
Garantert stor forskjell i positiv retning   tummenupp
Raptus
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
SV: pumpbyte
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2012, 11:28:21 »
Mitsun är beställd, hämtar den i morgon. ::)
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
SV: pumpbyte
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2012, 18:29:33 »
Nu har jag hämtat pumpen hos Micke på Hetluften och nu väntar jag bara på installation. Jag vill tacka Micke för ett väldigt bra kunnande och bemötande, även nästa pump kommer att införskaffas hos honom. tummenupp
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
SV: pumpbyte
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2012, 22:56:24 »
Pumpen är nu installerad och jag är redan imponerad av den. Mitt data rum som är bakom pumpen har alldrig blivit riktigt varmt förut. Nu är det lika varmt som övriga huset. ::)
SV: pumpbyte
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2012, 23:07:04 »
Det måste ha varit något fel på din Sanyo om den aldrig lyckats värma ett rum denna årstid med massor av plusgrader som en FD35:a värmer  ;)
  • Antal inlägg: 3700
SV: pumpbyte
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2012, 14:53:04 »
Jag har bara en pump igång i hela huset, men så är det rätt fabrikat.  tummenupp
Längst bort 21 grader
Tvättstuga  23 grader
Dusch och toalett 23 grader
Kök 23 grader
Sovrum 21 grader
Hall 24 grader
Utomhus 13 grader just nu.
Kostnad för detta från 00.00 till 15.00      17 kr :)
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
SV: pumpbyte
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2012, 17:41:57 »
En Sanyo som värmer "ett" rum har inga problen i dom bistraste tider men när det gäller 137 m2 med en svag fläkt då blir det problem och pumpen stänger av vid -20 då blir det problem, Jag flyttade utetempgivaren till kompressorrummet och helt plötsligt så blev avfrostningarna väldigt täta. Det var orsaken till att jag bytte pump. Men min Sanyo Ska installeras i min källarvåning och Chofun som jag har där ska flyttas till gäststugan.
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
SV: pumpbyte
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2012, 17:46:08 »
Kan tillägga att tempen sjunker -30 ibland. Bor i ett kallhål i södra norrland. Under -20 är ganska vanligt. tummenupp
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
SV: pumpbyte
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2012, 18:24:50 »
Kan även tillägga Tomas att rummet som ligger bakom pummen är det en vägg mellan. >:(
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
SV: pumpbyte
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2012, 18:40:25 »
Sen är det väl så här Tomas att du har slutat att sälja Sanyo.PÅ vilka grunder TS.
Väntar med spänning på ditt svar!
SV: pumpbyte
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2012, 18:53:10 »
Jag skrev det med glimten i ögat när du skrev att du "aldrig" fått upp temperaturen som nu i ditt data rum ( ett rum ) och med utetemperaturen som nu är borde det fungera även med minsta Sanyon då ni knappast har svinkallt nu ;)
Det var med andra ord med rådande utetemperatur och inte med -20 eller kallare.
Stora orsaken till att inte Sanyon klarat det vid "normala" vintertemperaturer är nog att den har ett ovanligt lågt luftflöde och inte orkar trycka runt värmen överallt.
Jag räknar alla temperturer under -10 som "onormala" och förmodligen därför som jag höll på att frysa ihjäl på ishotellet  ::)
Orsaken till att vi slutade med Sanyo var att dom nya modellerna var jäkligt dyra i inköp och att dom stängde av sig vid en viss utetemperatur så leverantören slutade med dessa då efterfrågan minskade, i efterhand har jag även märkt att reservdelarna är fruktansvärt dyra till Sanyo så det kanske var lika bra.
Tror vi slutade med Sanyo / Argo 2006 eller 2007 om jag minns rätt.
Ahlsell som var generalagent för Sanyo i Sverige tror jag slutade förra året eller 2010
Argo 35 / Sanyo 123 tyckte jag presterade riktigt bra.
Hoppas mitt svar var spännande nog  :)
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
SV: pumpbyte
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2012, 19:10:08 »
Ja TS Det var inte nu på höskanten jag beslutade att byta ut Sanyon utan det var i vintras när ni hade -26 och då måste vi stödvärma. Men som sagt så va det en mellanvägg mellan pumpen och datarummet och det har alldrig Sanyon klarat att värma. Men Mitsun fixar det, jag är helnöjd.
SV: pumpbyte
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2012, 19:17:07 »
Tror inte jag hört någon som varit missnöjd med sin FD modell än så länge.
En del tycker det knäpper lite mycket i plasten vid avfrostningarna.
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
SV: pumpbyte
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2012, 19:24:58 »
Än så länge har maskinen varit tyst, och hoppas att det förblir så. :-)
