Författare Ämne: Optima 1000 som behöver eltillskott när det var 11+!!!!!  (läst 3060 gånger)
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 10 oktober 2012, 22:11:39 »
Hjälp!
Har en Optima 1000 med rego 603 styrning, 300l vv beredare, elbaronen EK 15 elkasset (15kw fast är satt på 9kw) och inomhusgivare installerad i feb 2006 i södra Stockholm, huset är från -53 på ca 180 kvm..
Har i en annan tråd bett om andra råd än detta så jag skapar en ny. I april pajjade styrningen i regon så den byttes ut och sen blev det sommar så jag vet inte hur länge problemet funnits.
Vad som händer är att pumpen behöver eltillskott så fort den är igång. Detta har vi inte varit med om tidigare. Har heller inte sett att den isat igen på lamellerna och behövts frostas av. Det märks ju ganska bra när det sker då den blåser ut ånga och har sig. Kollade lite tempvärden när den gick senast och det såg ut så här: Kompressor GT6 74,5, Värmebärare ut GT8 47,8, Värmebärare in GT9 40,5, Kondensor GT10 40,9. Och det var 6 grader varmt ute. Är detta normala siffror? Rumsgivaren står på 21 grader.
Skulle någon som har denna setup vilja delge vilka inställningar de kör på. Vet att det inte är samma i varje hus men en fingervisning vore bra.
Har försökt få till felsökning/service av systemet med det verkar dröja innan de kan komma. Kan det vara så att det är förlite gas i, kan kompressorn vara slut?
Eftersom systemet funkar så fantastiskt dåligt, och har gjort så från dag 1 så har jag nu beställt en Luft/Luft pump så att vi inte fryser ihjäl nu i vinter. Den kommer kunna värma hela nedrevåningen iallafall.
Tacksam för svar/råd/ideér.
//P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
  • Antal inlägg: 36650
SV: Optima 1000 som behöver eltillskott när det var 11+!!!!!
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2012, 18:49:36 »
Kan du försöka delge oss alla inställda parametrar som har med styrningen att göra, kurva, hysteres, tillsatshysteres o.s.v. - allt som du hittar.
Kanske är det något generalfel i inställningarna som gör att det blir sådär.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2012, 21:37:46 »
Eller så har det hänt samma fel på kompressorn som jag fick. Min leverera precis halva effekten. Nu hade jag kontakter så vi satt dit en nyare scroll. Men när man tänker efter så är det nog inte det som är felet. 5-6 kW borde räcka länge vid 11 plus. Går kompressorn överhuvudtaget?
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2012, 13:52:40 »
Ska försöka titta igenom alla inställningar i helgen och rapportera dessa här. Nu är jag ju inte så instatt i detta så ordet Hysteres var jag tvugen att slå upp :)
Nu är iallafall L/L pumpen på plats, blev en Fuji RSA12LEC innedel med ROR12LECN utedel, så den värmer på utav bara den  tummenupp
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2012, 17:58:55 »
Finns inte hysteres på din maskin. Det verkar som du haft väldig otur med din maskin. Vår har gått utan fel sen hösten 2005. Då jag bytade kompressorn. Men det hade nog inte behövts egentligen. Jag hade en kyltekniker där två dagar innan den rasa. Han fyllde på lite gas och antagligen hände något i samband med det. Förutom det skulle jag säga att den är otroligt bra kvalité. Skriv upp lutning och fin inställning och t1-t10 temperaturerna när den varit igång 5-10 min.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2012, 21:23:52 »
Då ska vi se om detta kan vara till någon nytta :)
Retur RAD GT1=Från 30.9 Nuv 29.1
Ute GT2=3.8
Varmvatten GT3=Till 42.5 Nuv 46.7
Rum GT5=Börv 21.0 Nuv 22.8
Kompressor GT6=62.6
Värmebärare ut GT8=37.4
Värmebärare in GT9=29.5
Kondensor GT10=29.8
Värmeinställningar
1.1 Värme öka/minska 0-10 grader står på 6
1.2 Finjustering värmek -10-+10 står på 2
1.3 Anpassa värmekurva (knäcka) +15 kurva 26.8, +10 kurva 31.6, +5 kurva 36.4, +-0 kurva 41.2, -5 kurva 46.0, -10 kurva 50.8, -15 kurva 55.6, -20 kurva 60.4
1.4 Värmek. koppl. diff. 2-5-15 står mellan 2 och 15
1.5 Rumstemperatur 21.0
1.6 Rumsgivarpåverkan 0-10 står på 5
Nu sitter innegivaren inte så optimalt, den sitter i trappen till övervåningen och där den nya L/L pumpen trycker på lite värme. Den skall flyttas till övervåningen imorgon. En fråga beträffande innegivaren, är det okej att skarva den kabeln för att få den längre och få bättre möjligheter att välja ett bra ställe där den ska sitta?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2012, 00:57:39 »
Skumt. Jag tycker alla värdena ser helt normala ut. Då får du nog gå in och kolla i service menyn. Kolla tillskotts timer och blockering tillskott vad det är inställt på. Kan inte i huvudet vilken meny det är. Amen är det samma som min rego 603 så håll inne vänster knappen först några sekunder för att komma in i K1 eller om det nu är K2 den heter. Sen håller du inne höger knappen tills du kommer in ett steg till. Minns jag rätt står det acsess eller något. Sen är det någonstans där inne du kan hitta det.
