Värmepumpar - Luft/vatten
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
Bosch EHP 6 & CC160 slutar inte värma
Ämne: Bosch EHP 6 & CC160 slutar inte värma (läst 7879 gånger)
Kristian Karlsson
Kristian
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Kristian Karlsson
10 oktober 2012, 17:33:23 »
Jag har problem med vår Luft till vatten värmepump (Bosch EHP6 & CC160).
Det började med att larm utlöste på den om "Utlöst högtryckspressostat", efter en del undersökningar
kom jag fram till att det var partickelfiltret som var igensatt, rengjorde detta och den slutade att larma.
Men nu slutar den aldrig att värma, jag har en rumsvärme inställd på 17,5 grader och kurvan står numera på
16,5/45.
Utetempen är just nu 8 °C och enligt kurvan borde den då skicka runt 24 grader.
Men som ni ser på bilderna så gör den inte det, utan nu skickar den 53 °C och värmen bara stiger i huset.
Om jag inte drar ned på termostaten på elementen så ökar bara värmen hela tiden.
Finns det någon som har någon aning eller erfarenhet av något liknande?
EDIT: Ändrat rubrik för bättre sökbarhet moderator lmf
Senast ändrad: 11 oktober 2012, 07:06:26 av Lmf
Mvh Kristian
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Bosch AHP 6 & CC160 slutar inte värma
10 oktober 2012, 19:23:18 »
Jag gissar att växelventilen inte stänger riktigt så att elementen blir varma när den värmer varmvattenberedaren.
Vilka symboler syns på displayen när kompressorn går?
Kristian Karlsson
Kristian
Antal inlägg: 10
Kristian Karlsson
10 oktober 2012, 19:38:45 »
Så här ser det ut när kompressorn går:
Mvh Kristian
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 oktober 2012, 19:49:00 »
Precis. Vattenkranssymbolen betyder att den värmer varmvattnet. Blir radiatorerna varma då så är det fel på växelventilerna.
Kristian Karlsson
Kristian
Antal inlägg: 10
Kristian Karlsson
10 oktober 2012, 19:56:21 »
Tack!
Du har säkert rätt, för när jag kollar och känner på Växelventilen nere till vänster så är själv araglaget helt lealöst.
Jag antar att den skall stå på auto som den andra växelventilen gör?
Går det att köpa en sådan växelventil och koppla in själv? eller måsta man ta hit en installatör?
Mvh Kristian
Kristian Karlsson
Kristian
Antal inlägg: 10
Kristian Karlsson
10 oktober 2012, 20:44:58 »
Ser här på forumet att andra plockat av Växelventilen för att kolla igenom den.
Hur monterar man av den? Behöver jag stänga ned något annat än själva värmepumpen?
Mvh Kristian
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 oktober 2012, 21:16:44 »
Du kan ta lös motorn och motionera själva ventilen. Lägg ett par droppar olja på piggen och tryck den helt i botten några gånger med nåt hårt och platt verktyg.
Med lite tur funkar den flera år till, eller så krånglar den igen om några veckor...
Kristian Karlsson
Kristian
Antal inlägg: 10
Kristian Karlsson
SV: Bosch EHP 6 & CC160 slutar inte värma
11 oktober 2012, 11:51:17 »
Tog isär Myson motorn, och mycket riktigt den såg inte direkt frisk ut.
Full med vatten, och helt sönderbränd.
Tänkte beställa en likadan (
http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorven.htm
Eller finns det någon ersättare som funkar bättre?
Mvh Kristian
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
11 oktober 2012, 14:16:25 »
Det bästa är att byta till en ventil där motorn vrider ventilhuset istället för den kassa konstruktionen med ett återfjädrande stift som alla brukar få problem med förr eller senare.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #9 skrivet:
11 oktober 2012, 14:38:49 »
Det där är en motor till en vridande 3-vägs ventil med återfjädrande klaffventil.
Västkusten.
"Dare Calor"
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5997
användare: 3
Börje__
Daniel.
lubbis
