Författare Ämne: Då var det dags igen  (läst 2513 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« skrivet: 10 oktober 2012, 09:21:05 »
För säsongens första avfrostning. :)
-1°C, dimma, 99% RH och glaciärbildning.  FiR
Vid dessa förhållanden retar jag mig mest på pumparna.
Alla skötte sig galant, tom lve-06. Den var snabb. Det vill jag att de andra två ska vara med.
Nu ska det ta mig --- dit vattenrör vid Nocrians hetgasrör som test. Har nästan två meter hetgasrör till mina luft/luft inomhus från golvet o upp. Ska dra en slinga ner o upp längs hetgasröret så får vi se vad det gör. Blir iaf nästa fyra meter med +35 som värmer -3 på hetgasröret under avfrostning.
När Nocrian rullar får den vara med o värma lite vatten dessutom.
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
SV: Då var det dags igen
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2012, 11:36:34 »
Samma här, årets första frost samt även årets första avfrostningar! Inte mindre än 4 st avfrostningar körde den inatt/morses. Hade -1.6C vid 6-tiden i morses, lite dimma men relativt klart, glömde kolla RH men det låg på 80% sent igår kväll.
inmatad effekt i kW på y-skalan.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2012, 13:14:08 »
Fick faktiskt 2 st avfrostningar igår (som jag såg) med min Fujitsu LEC-N, något förvånad för det var faktiskt plus 3,5 grader ute enligt termometern.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2012, 20:24:27 »
Luftluftvärmepumpar kan ju samla på sig frost även om det är flera plusgrader. Avfrostningar styrs ju av temperaturskillnaden mellan värmeväxlaren och uteluften, så om värmepumpen går ganska hårt så sjunker temperaturen i värmeväxlaren så avfrostningarna startar vid en högre utetemperatur.
MVH/Gano
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2012, 21:31:59 »
Trodde LEC-N skulle avrime svæææææært sjelden  :o . En kompis kjøpt , å forsto det slik at selgers salgsargument var sjelden avfrosting   dontknow . Riktignok Fuji kjøpt fra Relacom . Men Fuji , Fujitsu og General er vel samme greia   a:gl
Raptus
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2012, 21:54:58 »
Tror den frostar av mindre när det blir kallare (om man ska tro vad man läst), jag bor dessutom vid kusten så det är rätt mycket fukt i luften.
(Just nu är det c:a 81% luftfuktighet så det får väl anses normalt för årstiden)
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 22:00:20 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2012, 05:04:58 »
En tempgivare ute kan mycket väl visa 2-3 grader för mycket om den sitter brevid något som varit varmare innan. Min väderstation sitter på ett ouppvärmt uthus visar mest fel runt nollan, igår ca 2 grader varmare jämfört min pt1000 som sitter på en fristående ställning.
Här dök tempen ner på morgonen vid fyra-fem.
Vid de förhållanden som rådde i går morse finns inte en pump i världen som mår bra. Ispåslag på bil, plattor, solpaneler på under en timme. En pump som suger igenom ett antal hundra m³ av samma luft mot något kallare kan inte gå länge.
Nocrian o Toshiban gick ner lika ofta, kollade aldrig tiden men det handlade om uppskattningsvis 45 minuters drift mellan avfrostningar precis när minusgrader o ispåslag började ute, om ens det...
Den som avfrostade minst var den fulaste av dem alla, lve-06, för den hade inget att göra. :)
« Senast ändrad: 11 oktober 2012, 05:12:23 av JEB »
