Författare Ämne: Byte till större värmepump - för små rör?  (läst 2210 gånger)
Mikkel
Mikkel
« skrivet: 10 oktober 2012, 07:30:08 »
Hejsan! Ska byta ut min gamla toshiba till en ny hitachi som är lite större. Problemet är att det va 1/4"-3/8" på toshiban men 1/4"-1/2" på hitachin.. Måste jag lägga en ny sugledning eller vad händer om jag kör den med 3/8" istället för 1/2"?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Byte till större värmepump - för små rör?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2012, 21:18:08 »
Legg nye rør , som fyller spesifikasjonen til den nye pumpa . Produsent har satt krav til rørdimensjon ut fra at pumpa skal virke best mulig . Tull å prøve annet .
 tummenupp
Raptus
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 05 november 2012, 00:01:28 »
absolut inga problem med 3/8 röret, mer än att du måste ha en speciell mutter till anslutningarna.
det är vid AC-drift som man vill hålla ner tryckfallet i sugledningen, så det är klart, ska du köra mycket AC och vill garantera funktionen, byt rör!
