Installationsforum
(Moderator:
Blandningscontainer-Brine??
Ämne: Blandningscontainer-Brine?? (läst 2525 gånger)
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
09 oktober 2012, 21:05:08 »
Ska lägga ut min 500m PN50 slang i sjön i helgen så det börjar bli bråttom....
Äntligen börjar allt komma på plats, dock verkar jag inte kunna låna blandningscontainer(?) eller vad det kallas med tillhörande pump av kollektortillverkaren så jag kan blanda till brine och pumpa runt för att lufta.
Å då sjunker ju inte slangen ute på sjön...
Någon som har sådan utrustning i närheten av Göteborg/Borås, eller vet var man kan hyra det?
Börjar få panik...
Senast ändrad: 09 oktober 2012, 22:01:13 av karlmb
Sjövärmepump modell 1981..:
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
SV: Blandarcontainer?
Svar #1 skrivet:
09 oktober 2012, 21:43:35 »
seahorse
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Värmepump eller värmepumpar?
seahorse
SV: Blandningscontainer-Brine??
Svar #2 skrivet:
09 oktober 2012, 22:07:29 »
Jag körde med en vanlig dränkpump och en stor plasttunna...fast jag hade 40mm slang så den passade ju direkt på dränkpumpen
(helst inget elfel på pumpen då...i etanolen)
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
Svar #3 skrivet:
11 oktober 2012, 19:21:09 »
Du klarar dig fint med ett vanligt 200 liters plastfat och en stor dränkpump från biltema tex artnr. 17983.
Blanda sprit/vatten i tunnan och starta pumpen stoppa sedan en bit innan blandningen tagit slut och fyll på mer. Viktigt är att se till att returslangen från kollektorn ner i tunnan inte piskar ner en massa luft i blandningen, ett bra tips är att placera pumpen på ena sidan i tunnan och returen på den andra sidan(med utloppet under ytan)
Smidigast går det med en grov gummislang mellan pump och kollektor.
Begagnad IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh Aktuell produktion:
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
11 oktober 2012, 20:13:09 »
Jag körde bara med en uppskuren 50-liters melassdunk, hade lånat en pump från en vvs-firma.
Jag fyllde vatten och sprit succesivt, men så pass mycket sprit att jag säkert skulle fått i tillräckligt innan kollektorn var full.
Detta resulterade i att det blev en hel del rent vatten i en del av slingan, och när jag i brådskan startade värmepumpen så frös det i förångaren, tog ett halvt dygn innan det tinade upp...
Så om du blandar dåligt, kom ihåg att köra blandningen runt i det öppna kärlet tills det blandat sig ordentligt.
Ju längre du kör, desto mer luft får du bort också.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #5 skrivet:
18 oktober 2012, 21:57:58 »
Tack för alla svar!
Jag fick låna en 1m3 container + jetpump tillslut så min backup med att skära upp ett oljefat + en dränkpump jag hade behövde aldrig användas.
Den hade markeringar för varje 100 l så det gick mkt bra att blanda till nästan hela brinemängden för sjödelen direkt.
(Kommer att koppla jorddelen upp till huset senare och då tvingas fylla resten och cirkulera med brinepumpen igen)
Tyckte det gick snabbt och lätt att få bort luften, ingen mjölkfärg som jag blivit varnad för.
Det rann tom ned bra utan att vi körde pumpen när det väl kommit igång en häverteffekt.
Slangen sjönk på några minuter.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2976
användare: 4
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
JoA
