Författare Ämne: Vilka modeller har konstant fläkthastighet?  (läst 2704 gånger)
wilber
wilber
« skrivet: 09 oktober 2012, 20:23:24 »
Hej, jag bor i Örnsköldsvik i en tilläggsisolerad villa på 130m2 och jag är ute efter en pump som har funktionen konstant fläkthastighet. Tycker det ska ge en bättre värmespridning när man eldar i kaminen. Har kollat lite på Fujitsu LEC-N, Toshiba,  Polar 10, Bosch EHP AA mfl. Vill ha en pump som ger bra vid minusgrader då vi har långa kalla vintrar här.
Dock står det ju ej i spec om pumparna har den funktionen, är det nån här som vet?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Vilka modeller har konstant fläkthastighet?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2012, 20:44:56 »
Här kan du gämföra några http://www.scanoffice.se/se/infovarmepumpar/
Men det är väl bara ett alternativ om du ska fläkten att gå konstant. tror Toshiba Polar 2  har det.
« Senast ändrad: 09 oktober 2012, 20:48:25 av Zelda »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2012, 23:29:49 »
Vet inte om nån pump egentligen har konstant fläkthastighet i HEAT läget med tanke på on/off och avfrostningar... men om du kör pumpen i bara fläktläge kan du få det.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2012, 05:43:18 »
wilber, konstant fläkthastighet hamnar ganska långt ner på min lista vid val av pump. Då ser vårt hus (väldigt grovt) ut så här med 130m² per våning. På BV finns ingen nytta med konstant fläkt. Uppe lite men det skulle ändå inte bli avgörande vid val av pump.
Förra året gjorde vi av med ca 20 småsäck pellets, ingen eldning i övrigt. Men bor i söder...
Nu har FD50 ramlat ner till under 18k. Hade jag bott i Övik och om huset lämpar sig planmässigt för en pump skulle jag överväga den. Bättre med mer krut än att vara utan. Du skriver inget om planlösning eller nuvarande förbrukning men har du lågt värmebehov eller kan få in två mindre på ett bra sätt finns mycket mer att fundera över. :)
På dellast är Toshiban (PAVP/PKVP) bäst.
Edit; kanske ska tillägga att före Nocrian stod det en Toshiba där som konstant gick på näst högsta fläktläge.
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 08:59:20 av JEB »
NiklasÖ
NiklasÖ
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2012, 07:43:25 »
Har en Daikin FTXL 25G samt kamin som komplement (i samma rum som innerdelen till luftvärmepumpen). När jag eldar i kaminen slår jag över innerdelen till fläktläge och väljer fläkthastighet 1-5 (konstanthastighet) beroende på hur varmt jag har i rummet där innerdelen sitter och vilken spridning av värmen jag vill ha.
När jag går och lägger mig sätter jag över luftvärmepumpen till värme samt automatisk fläkt = luftvärmepumpen börjar jobba först när temperaturen sjunkit till straxt under den inställda nivån.
Är nöjd med ovanstående funktionalitet. Och jag tror du har samma möjlighet på samtliga Daikin och förmodligen även på många andra fabrikat o modeller.
Mvh!
// Niklas
wilber
wilber
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2012, 16:45:52 »
Är det bara Toshiba pumparna som inte stänger fläkten när rätt temperatur är uppnådd?
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2012, 16:59:14 »
Nu har jag för mig att det inte är alla Toshiba modeller som har den funktionen så du får dubbelkolla med din försäljare så du får rätt modell om du önskar den funktionen.
Finns 2 läger när det gäller den funktionen , det ena lägret gillar det skarpt och det andra lägret gillar inte funktionen då den blåser runt rumstempererad luft som kan upplevas som kall luft när det fläktar lite.
