Författare Ämne: Inställningshjälp Ecoheat 7.0 v2  (läst 1823 gånger)
Utloggad johangastorp
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 09 oktober 2012, 19:51:50 »
Hej alla kunniga!
Jag har letat fram och tillbaka och testat en massa olika inställningar men jag vet inte hur jag ska få till det med pumpen. Jag har bott i huset nu ett år och det är en 1,5 plansvilla på 150 m2 som är skapligt isolerad. Vi har mek. till/frånluft med vvx och en ctc jordvärmepump 7.0 installerad -05 tror jag.
Problemet som jag har är hög elförbrukning ca 16kkwh /år, dåligt tryck i varmvattnet ibland ( finns varmt vatten men det är dåligt tryck i kranen) samt att min kompressor har många startet / dygn.
Så här ser mina inställningar ut idag:
Ute: 4°C
Inne: akt: 22.3°C inst: 22°C
totdrift 65526h
drift kompressor 36485 kWh
drift kompessor senaste 24h: 4h 13min
antal starter senaste 24h: 30st
elvärmedrift 13551 kWh
Framledning akt. 33°C börvärde 33°C
Elpanna akt 47°C börvärde 45°C
Värmepump akt 38 börvärde 40°C
Max eff. elpanna 1.5kW
Temp elpanna 45°C
Shunt fördr. 180 min
Framl vid -15°C, 50°C
Värme från 16°C
Max temp 77°C
Min temp från
Vilka värden ska jag fila på för att få till det, om det är möjligt?
CTC Ecoheat 7 V2 installerad 2005. 2 x 250 meter jordvärmeslang. 1 1/5-plansvilla 180 kvm byggd på 1980 talet i skaraborg. System air Vr400 Mekanisk till/frånluft med återvinning. Radiatorer samt golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen. +21 i bostadsdelen. Eltillskottet 1.5kw. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 18000 kwh.
  • Antal inlägg: 36595
SV: Inställningshjälp Ecoheat 7.0 v2
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2012, 18:19:30 »
Jag tycker det ser bra ut.
Det du skulle kunna prova är att sänka elpanna börvärde till 40-42 grader.
Om du klarar dig med varmvatten trots detta så kommer du spara pengar.
  • Dot gäster: 1002
