Författare Ämne: Trimning av IVT 700  (läst 1662 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Trimning av IVT 700
« skrivet: 09 oktober 2012, 13:58:52 »
Jag vet inte om jag slår in öppna dörrar men jag har lattjat med flera parametrar under åren.
Men nu har jag inte rört så mycket under senaste 18 månaderna. Det som för mig förefaller ha gett
de största besparingarna har varit få och långa kompressorkörningar, och långa pauser.
Det som jag ändrat på för att uppnå det är
-kopplingsdifferansen  som är ställd största 17, minsta 7 och tidsfaktor 20.(f-värden 16,4,10).
-startfördröjning tillskott 120 minuter. (f-värde 60 min).
Under 2012 så har tillskottet gått in endast i februari. För övrigt har kompressorn räckt till.
Bara den får rejält med tid att värma upp. Nu har jag ju fördelen med golvvärme i betongplatta
som är väldigt trög. :)
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
SV: Trimning av IVT 700
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2012, 16:05:51 »
Jag tycker det verkar vara lite högt värde för lägsta kopplingsdifferens. Det betyder att den alltid värmer vattnet till en bit över 7 grader (hur mycket beror på hur länge den har hållit på). Å andra sidan har du golvvärme och säkert ganska låg framledning, så det kanske inte gör så mycket. Få stopp/långa körningar är ju också bra för verkningsgraden på sitt sätt...
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2012, 19:33:21 »
Det förefaller som om diffen runt börvärdet ligger på +-5.
Delta hamnar mellan 7 och 9 beroende på utetemp.
Men som sagt det här funkar bra för mig med golvvärme i betongplatta.
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2012, 02:18:04 »
Jo, jag hann inte tänka klart... Minsta kopplingsdifferens på 7 grader innebär så klart att den alltid värmer vattnet minst 3.5 grader över börvärdet - Inget annat.
