Författare Ämne: Utefläkt stannar och startar...  (läst 22417 gånger)
MickeC
MickeC
« skrivet: 08 oktober 2012, 22:08:01 »
Hejsan
Har letat och letat men ingen verkar ha haft samma "problem" som mig.
Har en SHARP AE-X26FR-N (utedel). Det mesta är frid och fröjd. Den värmer, kyler, frostar av...allt som den ska.
Dock med ett nytt beteende sedan en tid tillbaka.
Utedelens fläkt tycks aldrig riktigt komma igång. Den startar upp, roterar 2-3 varv sen så stannar den.
Står still en knapp sekund, sedan försöker den starta igen. Så håller den på tills det är dags för avfrostning.
Då står den still, som den ska. När avfrostningen är klar så börjas det igen...2-3 varv, stannar, 2-3 varv, stannar osv.
Indikatordioden blinkar 1g i sekunden (=normal drift enl manualen).
Det här går väl bra så länge det är "varmt" ute. Men den kommer ju inte klara detta när tempen sjunker.
Dessutom är väl effekten klart försämrad kan jag tänka mig.
Hoppas verkligen någon sitter på lite sköna svar!
/Micke
MickeC
MickeC
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2012, 09:02:59 »
Hejsan svejsan...det var torrt med svar.
Alla dessa kunnaiga människor men ingen som hade lite trevlig info om just detta.
Det var ju synd.
Ska man tolka det som att det inte är någon idé att ringa reparatör och istället titta efter nya grejer... :)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2012, 21:26:58 »
Søk på IVT    ;)   IVT luft-luft er "dekaltrimmade" Sharp .Kanskje du finner (hittar) noe der   tummenupp
Raptus
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 22:47:05 av raptus »
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2012, 11:24:14 »
Man skulle ju kunna tycka att det borde något larm när den beter sig som du beskriver...
Snurrar fläkten trögt om du rör den förhand?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
MickeC
MickeC
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012, 23:09:15 »
Fläkten snurrar fritt och lätt om man provar för hand. Så lager osv känns ju ok.
Håller på likadant fortfarande. Det allra tråkigaste med hela situationen är att
"personen" som installerat den inte tycks vara det minsta intresserad av att ens
försöka hjälpa till. Har försökt få hans firma att titta på grejerna i över en månad nu.
Fått för mig att Sharp gav 5 år på utedelen, så garanti finns. Men tydligen så skall
detta regleras via hemförsäkringen(?).
Där påstår de förstås att det är förhöjd självrisk och 20% avskrivning av värdet
per år. Vilket innebär att det är billigare att köpa en ny maskin än att få en
utbytes...
Världen är bra konstig.
Hade hoppats att någon råkat ut för liknande fenomen eller kanske satt med
en lösning på problemet.
Det är en Sharp Nordic Inverter ifall det inte framgick av första posten :)
Micke
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2012, 14:05:25 »
Hei Micke C , har du søkt på IVT sidene her på forumet ? Som tidligere beskrevet er Sharp og IVT mye samme greiene   ;) .
Raptus
MickeC
MickeC
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2012, 20:22:48 »
@raptus:
Ja. Sökte och läste igenom många trådar där. Hittade ingenting som hjälpte, tyvärr.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2012, 20:44:32 »
Om man kikar lite i service manualen för IVT så måste fläktmotorn i utedelen vara still i 30 sekunder för att det skall bli någon felkod.
Tittar man sedan på kretsschema på utedelens kretskort så ser det ut som att fläktmotorn är en 2-polig BLDC motor med inbyggd drivelektronik (H-brygga) och lägesgivare.
En gissning är att antingen ett av lägena (det finns 2) inte känns av, det skulle kunna resultera i att fläkten snurrar till för att sedan stanna. Om programmeringen i utedelen inte är gjord så att den skall känna av upprepade misslyckade startförsök så kommer den troligtvis fortsätta och försöka starta fläkten för att sedan stanna när antingen inte rätt läge känns av, och på sätt hamna i en loop.
Det som framgick av servicemanualen till i alla fall IVT, var att fläkten skulle stå till i 30 sek för att felkod skulle genereras.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
mickeC
mickeC
« Svar #8 skrivet: 01 november 2012, 19:43:56 »
@patb: Det där var intressant. Är ingen total expert på elektronik men lite kan jag från el/telegymnasium.
Vet du om detta kan gå att prova/mäta upp på annat vis än att byta fläkt?
Framför allt...vart hittar man reservdelar som privatperson för dessa numera?
(som jag nämnde ovan tycks inte ansvarig för installationen bry sig alls).
« Svar #9 skrivet: 01 november 2012, 20:51:17 »
Onninen har Sharp men om man kan handla där som privatperson vet jag inte men du kanske känner någon röris som har det.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 01 november 2012, 23:05:33 »
Förrutsatt att du har tillgång till oscilloskop/scopemeter så kan du mäta om signalerna ser ok ut.
Så här ser kontakten på utedelens kretskort ut i en IVT i alla fall, det är inte säkert att det ser lika ut i din maskin.
MickeC
MickeC
« Svar #11 skrivet: 02 november 2012, 09:52:41 »
Kretsschema fanns på insidan av locket. Oscilloskop kan jag låna så mäta borde gå bra.
Hade hoppats på en enklare mätning :)
Vore ju skönt att få veta om styrningen är ok. För en ny fläkt känns ju överkomligt jämfört
med en ny maskin + installation.  :)
MickeC
MickeC
« Svar #12 skrivet: 13 november 2012, 19:03:00 »
Hade reparatör här idag. Slutade med att de var tvungna att åka hem till kammaren och
fundera/leta dokumentation.
Inte haft möjlighet att mäta själv ännu. Får se vart detta slutar.
Återkopplar hit om/när en lösning hittas ifall fler råkar ut för detta.
Tack alla som bidragit!
MickeC
MickeC
« Svar #13 skrivet: 18 december 2012, 12:20:41 »
Ja. Tro det eller ej, men fortfarande ingen som är kompetent nog :) (inkluderat mig själv då tyvärr).
Närmsta försöket är att en tempgivare på innerdelen skulle ha gått sönder...? Inte lätt att få tag i tydligen.
Men nu är den beställd (via Bosch) och "ska" komma denna vecka.
I morse var det dock tråkiga nyheter. Öppnade dörren till källaren och möttes av en kall våg.
Nu har härket dött... :/ Displayen blinkar "11" och "-0" om vartannat.
Tror mig sett den koden förut här så jag ska söka lite under dagen.
Just nu står en elektrisk värmefläkt och äter ström för att överhuvudtaget hålla mig på
rätt sida om nollstrecket. Blir ingen billig Jul i år...
MickeC
MickeC
« Svar #14 skrivet: 18 december 2012, 12:22:26 »
Uppdaterat: Felkoden betyder att utefläkten mår mycket dåligt. Akut behov av "läkarvård"... :)
