Författare Ämne: Installationsfrågor  (läst 3071 gånger)
Utloggad eing9911
  • Antal inlägg: 25
Installationsfrågor
« skrivet: 09 november 2005, 13:54:59 »
Är ny här på forumet men jag måste börja med att säga att vilket jäkla bra forum detta verkar vara.
Jag skulle behöva lite installationstips dock.
Jag har köpt en begagnad värmepump via en rörfirma som jag tänkte ev koppla in själv på mitt befintliga värmesystem. Först så tänkte jag koppla in den istället för vedpannan (fast kondesering) ev. tillsammans med vedpannan men med avstängare så att de körs separat.
Men efter jag har läst här så är tydligen flytande kondensering att föredra och då är det ju lika bra att koppla in så på en gång antar jag.
Pumpen ifråga är en IVT 6008DX som är konverterad av IVT för att kunna köras mot ett "vanligt" etanolsystem (den är ursprungligen byggd för att användas med freon R22).
Pumpen är en "dum" pump utan reglersytem och utan varmvattenberedare.
Hur ska jag koppla in den för att den ska fungera på bästa sätt???
Kan även tillägga att jag har ett reglersystem på mitt gamla system med en utegivare och en givare på stigledningen från shunten (se bifogad skiss).
Det skulle vara bra om man kunde använda pannan samtidigt vid behov (kan bli kallt i jan-feb här uppe i Jämtland).
Acktanken har en inbyggd elpatron och det finn uttag lite här och var på den på lite olika höjder om det är till någon hjälp.
Tack på förhand!
/Henrik
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Installationsfrågor
« Svar #1 skrivet: 05 december 2005, 11:50:03 »
För att få ett enkels system borde du skaffa elektrisk varmvattenbererdare denna kopplas in efter den befintliga varmvattenberedaren i acktanken.
Samt köra värmepumpen till radiatorer och golvvärmesystem när du inte använder vedpannan.
Vid stort energibehov (kallt ute) kan du med hjälp av magnetventiler eller manuella ventiler göra en omkoppling så att värmepumpen tar hand om golvvärmesystemet och vedpannan svarar för radiatorerna+varmvattnet.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 06 december 2005, 09:31:59 »
JAg tycker att du skall fullfölja din ursprungliga tanke. Sommartid väljer du fast kondensering på den temp som tillgodoser ditt varmvattenbehov. Övrig tid bör utetemperaturen kunna styra VPn.
Utloggad eing9911
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2006, 12:44:43 »
Nu har man kommit lite längre och byggnationerna är klara i huset och det är dags att koppla in värmepumpen.
Jag kommer att köra fast kondensering och alla delar är inköpta (tror jag) för den varma sidan. Jag ska tömma acktanken på fredag och koppla in en 3-vägs kulventil mellan vedpannan och tanken samt sätta i en ny elpatron då den befintliga har lyckats strejka för ett tag sedan.
Kalla sidan däremot vet jag inte riktigt hur jag ska koppla in. Fick tips av en röris att köpa NIBE´s påfyllningssats men hur ska det kopplas sen? Har någon en bild eller skiss där en sådandäringa påfyllnadssats är inkopplad?
Pumpen är begagnad och det sitter ju kvar en del rör samt en cirkulationspump. Vad behöver jag mer?
Hur mycket kostar brinen egentligen och vart köper man det enklast (bor i jämtland om någon vet något specifikt ställe att handla på)?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2006, 20:03:13 »
Gå in på Nibes hemsida och ladda ner en manual för tex 1115. Där finns ett kretschema för hur man kopplar köldbärarsidan.
Du kan givetvis använda Påfyllnadsatsen men du kan även använda vanliga rördelar.
Ett tips beträffande Etanolen är att kontakta en lokal borrare, de köper ofta etanol i bulkvara (tankbil).
Mvh
AndersA
