Författare Ämne: Kod H16 på Panasonic CU-CE9GKE  (läst 5838 gånger)
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 08 oktober 2012, 20:50:12 »
Har haft ett tjutande ljud från fläkten i innerdelen ett tag och förra veckan hade jag en kille att hjälpa mig byta lager på den, därefter kollade vi gasen och fyllde upp till rätt mängd, därefter provkörde vi och allt var OK, i går kväll skulle jag slå på pumpen för att torka upp lite i garaget och testa att allt var Ok men den startade inte fast kontroll-lamporna lyste, då fick jag ett tips av tidigare nämnda kille att trycka på check.-knappen och leta efter felkoder då kom det fram (pep 4ggr) att jag hade ett fel som visades med kod: H16 så nu undrar jag vad har pumpen för fel. Jag förstår inte dom engelska facktermerna  :(
Tacksam för svar
Micke
SV: Kod H16 på Panasonic CU-CE9GKE
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2012, 20:58:43 »
Felkoden kan ha varit en gammal kod som ligger kvar i minnet då timerlampan ska blinka om det indikeras något fel på en komponent och som jag förstår det så har timerlampan inte blinkat ?
Provade du att även ställa upp temperaturen så det inte bara är så enkelt att det var så varmt som ni ställt börvärdet på med fjärrkontrollen ?
Alternativt kanske ni inte har satt tillbaka tempgivarna korrekt på kretskortet efter fläktmotorbytet
Det som är mest märkligt att ni " kollade gasen och fyllde upp till rätt mängd " !!!
Då det är ett slutet system om det är riktigt installerat så ska det inte behövas fyllas upp och saknas det köldmedia så läcker det någonstans och det måste åtgärdas innan man helst tömmer och fyller upp enligt märkskylten på utedelen.
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2012, 21:48:15 »
Jo, jag ställde upp temeraturen till 30 °C, samt att den fungerade direkt efter hopmontering,
anledningen till att vi kollade gasen var att jag "naturligtvis" råkade köpa en pump ur "fel" serie
som hade nåt fel med en fjäder så då pumpen vände så startade den inte upp nåt mer, men leverantören
skickade dit en kille som bytte utedelen till en ny men jag tyckte aldrig att pumpen gav lika bra effekt efter det,
dessutom gick det jävligt fort att byta så han hann knappast vacumsuga den som det bör göras, så när vi ändå skulle
fixa till den och killen hade grejjor så kollade vi trycket/mängden
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2012, 22:00:39 »
Ingen timerlampa blinkar antar jag då du inte skriver något om det.
Kolla så alla kontakter sitter på plats på innerdelens kretskort efter fläktmotorbytet.
Lite märkligt dock att den fungerade direkt efter fläktmotorbytet men inte nu !!
Men tempgivarens kontakt kanske inte sattes tillbaka ordentligt så den har lossnat.
Alternativt är tempgivaren defekt .
Sitter tempgivaren som den ska och givaren är ok så har jag dessvärre inga teorier vad som gör att den inte startar upp.
Kommer dock inte ihåg om man kan förväxla kontakterna på kretskortet men den teorin faller då den har fungerat.
H16 felet ligger kvar i minnet sedan din gamla utedel havererade så därför får du upp den när du felsöker.
Ta bort felkoden , nu är jag kass på att länka men servicemanualen där det finns beskrivet kan du ladda ner på www.citcop.se
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2012, 22:10:50 »
Tack så mycket för lite i insikt i stora lvp-världen, jag får försöka ta hjälp av nån lokal förmåga
/Micke
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2012, 22:23:10 »
Börja med att ta bort felkoden enligt servicemanualen.
Känn vid röranslutningen på utedelen med fingrarna så ni inte får olja på fingrarna för då är det läckage och en annan anledning till att den inte startar upp. Men om du ställer den i HEAT läge och 30 grader så ska innerdelens timerlapma vid läckage/köldmediebrist börja blinka efter ett antal startförsök.
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2012, 20:23:42 »
Jag körde den på HEAT och 30 grader idag men det började inte blinka, däremot startade utedelen och går för fullt men innerdelen vill inte starta. M en faktum är ju att hela skiten fungerade sedan vi satt tillbaka fläkten förra helgen det är ju lite konstigt att den gått sönder sen dess.
/Micke
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2012, 20:28:53 »
Lite märkligt är det
Antingen är det någon av tempgivarna som det är vajsing på eller så är det något läckage och ni har köldmediebrist så den känner att den inte får upp tillräcklig temp på värmepaketet inne för att starta innerdelen fläkt.
Om det är läckage så kanske den ligger precis på gränsen för att den ska börja larma på köldmediebrist och om den fortsätter att gå så bör larm komma inom en mycket snar framtid.
Bäst är nog om ni kontaktar någon kylmontör som får kolla på plats.
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2012, 21:09:45 »
Gick ut och mixtra lite för att se om det gick att få liv i den, men då fick jag även fram F91 i felkod ??? vad innebär det ?
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2012, 21:16:25 »
Började timerlampan blinka och du kollade felkod ?
Vad är det du "mixtrade" med ?
F91 är kretskort inne eller utedel.
Men om utedelen går så är det en gammal felkod, utedelen går ej om timerlampan blinkar
Vet inte om du tog bort felkoden du hade tidigare.
Utloggad 3wmike
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2012, 21:45:37 »
Mixtrar är äl egentligen bara att jag trycker på fjärren lite fram o tebaks då jag inte kan så mycket om det här, nej lampan blinkade inte men jag kollade felkoderna först och då pep det på H16 då prova jag att reset:a den och sen kolla jag igen och då pep det även på F91, ska det ändå  kunna vara för lite gas i den, den fungerade ju alldeles efter att vi fyllt upp, jag lossade ju hatten för manometeruttaget och tryckte in ventilen och då pös det till ganska kraftigt men det är nog svårt att avgöra om det är tillräckligt
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2012, 22:08:52 »
Kontakta en kylmontör som kan komma förbi dig.
Håll inte på tryck in ventilen för du kan inte avgöra något med att pysa ut köldmedia !!
