Författare Ämne: Luftvärmepump SC 1332 Långa rör/sladd  (läst 9879 gånger)
Ripper500
Ripper500
« skrivet: 08 oktober 2012, 13:35:10 »
Har en fundering inför installation av denna pump.
Den ska ersätta en tidigare trasig pump där allt finns klart redan med hål/el fästen på utsidan etc.
Men jag behöver bara drygt 3m sladd, och denna har ju 4m.
Kan jag dra sladden runt utomhusdelen för att göra av lite av det överblivna?
Spelar väll ingen roll om man gör så? Det gäller väll bara att slangen för kondensvattnet har lutning?
Fråga 2, kan man sätta rören sidledes? DVS dra dem exempelvis åt höger sida från innerdelen? Kan inte dra dem rakt ut bakom.
Tack på förhand!
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
SV: Luftvärmepump SC 1332 Långa rör/sladd
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2012, 11:26:14 »
Jag drog mina ut på vänster sida på innedelen. Det finn möjlighet att dra dem åt olika sidor.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2012, 16:19:18 »
Böj inte fram och tillbaka rören dom är hårda vid innerdelen.jag tror de står bend max 1x .\andreas
930forever
930forever
« Svar #3 skrivet: 25 december 2012, 16:41:18 »
Har precis försökt att installera en Zibor SC 1332, tänkte det var ett bra "juldagsknäck".
Vi böjde rören EN gång och hörde ett pysande, insåg att det var klippt!!
Någon som har förslag på vad göra?
Reparera, vem kan göra det? Fylla köldmedel igen?
Tacksam för alla tips!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 25 december 2012, 17:24:52 »
Har du inte kunskapen och dom licenser som behövs så får du vara glad om du inte blir anmäld..
Jag vet inte vad böterna är för det du precis gjorde dontknow
« Senast ändrad: 25 december 2012, 17:27:19 av Tågråttan »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 25 december 2012, 17:30:47 »
Jösses  :o
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 25 december 2012, 20:57:28 »
99% av gasen sitter i utedelen. Nu återstår att montera en skarvkoppling för röret. Kolla dimension och besök sedan ex. Onninen eller Ahlsell. Rören måste alltså kapas och konas. Det fixar du själv.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 25 december 2012, 22:05:55 »
tar inte bort faktum att han punkade slingan och släppte ut allt i atmosfären.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 25 december 2012, 22:09:28 »
Hur många gram?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #9 skrivet: 26 december 2012, 00:18:40 »
Skarva in en koppling som sagt, eller löd igen läckan. Du måste i så fall använda rotgas (skyddsgas) i rören så att det inte bildas massa glödskal när du värmer.
Efter detta så måste rören vakuumsugas så att all luft och fukt försvinner. Jag vet inte om det är praktiskt möjligt med tanke på snabbkopplingarna, så antagligen är det en god idé att löda in en servicekoppling på röret i samband med att läckan tätas.
Som nämnts så är det jätteolagligt o.s.v.. att hålla på med kylkretsen själv eller släppa ut köldmedium, men det vet nog de flesta redan om så...  ::)
Om du har köpt pumpen ny så kanske det bästa och enklaste är att gå tillbaka med den till butiken.
Har rören bara böjts en gång och det började läcka så kan det ju mycket väl vara ett tillverkningsfel.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #10 skrivet: 26 december 2012, 08:38:23 »
Fixar själv: Killen är ju en hemma pulare som ger sig på saker han inte har en endaste aning om, att dessutom göra det som ett extrajobb Sc:,h
Hade han haft den minsta kunskap skulle han inte ens ha skrivit på detta forum, han har inte den blekaste om att han har gjort något skadligt eller att det ens är olagligt..
Att tro att killen kan kapa och kona kan du nog inte räkna med...
Att tro att killen kan svetsa ska vi nog inte heller räkna med..
Han undrar vem som kan laga felet Sc:,h
Han undrar vem det är som fyller på köldmel Sc:,h
God Jul tOOmten
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 26 december 2012, 08:49:36 »
Det klokaste är nog att knalla till inköpsstället med maskinen......
« Svar #12 skrivet: 26 december 2012, 09:08:46 »
Tillverkningsfel:  Sc:,h
Han ska då ha tur att den som tar imot maskinen inte vet hur ett rör ser ut som böjts fram och tillbaka, för det ser en amatör..
Skulle vara kul att veta hur ofta det är fel på rören och inte ett handhavande fel Sc:,h
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #13 skrivet: 26 december 2012, 13:12:53 »
Om fabriken t.ex. har fuskat med en lödning i närheten av bockningen, så kan det ju i princip räcka med att man petar på rören för att det skall börja läcka, och det skulle nog jag vilja klassa som tillverkningsfel.
Var inte just dåliga lödningar ett stort problem med de billiga Chunlan-pumparna som var i ropet för några år sen?
Sen hänger det ju helt på den personal som hanterar reklamationen. Det är som sagt inte svårt att kolla på röret och ifall det har bockats sönder.
Eftersom jag misstänker att pumpen kommer från ÖoB, Rusta eller liknande så tror jag dock att de kommer vara mer intresserade av att undersöka vad som står på kvittot...
Därefter ny vara eller pengar till kund, och returen i containern på baksidan ungefär.
Men om alternativet trots allt blir att fixa själv...
Är frågeställaren nyfiken av sig så sitter denne antagligen och googlar för fullt nu när han fått svar, och lär sig allt om miljölagar, kylmaskiner, lödning och verktyg.
Och om inte annat så kanske den logiska slutsatsen blir att höra sig för med en kyltekniker. :)
Thermia DUO 12 -85
