Författare Ämne: Anledningar till att INTE välja en Nocria och några för  (läst 4583 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« skrivet: 08 oktober 2012, 05:59:45 »
Kanske kan vara på sin plats efter ett år med denna pump?
Mot:
1. Den ska snart ersättas av en ny modell.
2. 35 minuters drift mellan avfrostningar under -15°C.
3. Hög lägsta avgiven effekt på 900W innebär långa perioder med on/off körningar.
4. Inga fasta fläktlägen.
5. Vingen går inte att ställa rakt fram/ut i värmeläge, måste man det om den sitter i en korridor eller dylikt för att få bra cirkulation får man bereda sig på att haka loss vingen.
6. Det går inte att styra luftströmmen ut åt olika håll (sida/sida), ett helt spjäll mao.
7. Ganska högljudd utedel.
8. Ful innedel, sticker ut nästan 30 cm från vägg.
För:
1. Hög effekt. Även under -15°C.
2. Mycket bra komfort och effektivitet ner till -15°C.
3. Max 940m³ ur innedelen och fläktautomatiken fungerar mycket bra.
4. En High Power funktion som faktiskt ÄR det.
5. ECO funktion som begränsar kompressoreffekten till 70% men med en pump som fortfarande fungerar.
Det är en standard Nocria utan klistermärke. Det enda som inte är standard är rörlängd som understiger rekommenderade 3m, varav 40-50cm ute. Den ska nu upphöra att vara standard.
September är den första månaden vi haft högre förbrukning med Nocrian jämfört ras13. Men det beror mest på att en luft/vatten pump ramlat in i huset under sommaren som testkörts.
« Senast ändrad: 09 oktober 2012, 05:25:48 av JEB »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Anledningar till att INTE välja en Nocria och några för
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2012, 06:55:27 »
Veldig bra   tummenupp  Får lage liknende sak når min ME fått prøvd seg i realt kaldvær jeg  ;)   ^-^Har både for og imot argumenter den også , i forhold til "gamle RAS 13" . Brukererfaringer bedre enn forhandlerskryt
 Raptus
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2012, 11:48:14 »
Tack raptus! :)
Håller med. Kommer att läsa vad du skriver sen.
Hade jag inte bott i en stor stenkloss hade jag valt en Toshiba igen. Hade vi bytt klimat som du föreslog i en annan tråd så hade jag valt en FD.  tummenupp
Nocrian är en kompromiss.
Men det var kul att trycka på high power vid -23,5°C, den upplevelsen skiter i dålig COP! Det var nästan man ville att vi skulle haft så kallt nån mer gång. :)
Ska se om jag kan få till lite snabbare avfrostningar under nollan, samtidigt som den får hjälpa till att värma lite vatten.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2012, 17:40:31 »
Du glömde skriva att den är ful :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2012, 05:24:53 »
 tummenupp
Jo men det är den, har nog skrivit det nån annanstans, den sticker ut 30cm som ett ubåtsperiskop ur väggen. :)
Men du Zelda, du får gärna skriva lite mer sen om din nya "orm" VEHZ, låter som nåt ur djungelboken. ;)
Den innedelen var väl inte vacker heller?  :-\
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2012, 19:48:14 »
På bild såg den inte så vacker ut men det var den i verkligheten.
Faktisk en av de snyggaste innedelar jag sett  :)
Det jag tycker är synd är att den har så korta vingar så mycket av luften går rakt fram. Mer än den gör på FD´n.
Sen skulle jag vilja skicka luften åt två håll och den funktionen finns inte.
Har inte satt mig in så mycket i veckotimern men den kommer nog att programeras så att det är lägre temperatur nattetid.
Mot Sanyo´n så är det jämnare temperur i hela huset nu, och mycket lägre ljudnivå.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2012, 09:37:08 »
Såg ett par andra trådar där du skrivit lite Zelda. Det är ju inte så många som har de där än. Om du känner för det så skapa en ny tråd. Jag är iaf mycket intresserad av hur den där lufsar på i vinter!
