Författare Ämne: Att renovera i gammalt hus  (läst 7882 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« skrivet: 07 oktober 2012, 18:27:16 »
Jag bor i ett gammalt kråkslott :'(
och måste hela tiden ligga i med renoveringar, blir inte billigare uppvärmningskostnader med att vänta ::)
Denna gång tömde jag kallvinden (har varit sovrum där senast 1940?) för att byta ut isoleringen
Lite udda fyllning bland sågspånen:
(Jag visste om husets historia så det var ingen överraskning men nog tar man det försiktigt, ingen snö-spade av metall kan användas)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Att renovera i gammalt hus
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2012, 18:36:22 »
Bodde det måhända en Patron i ditt kråkslott innan dig? ::)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2012, 23:27:13 »
Du måste ha fått ett riktigt pangpris på det huset...  :P
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2012, 23:37:07 »
hahah briljant :)
nu är bara frågan vart dom gömde bytet!
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2012, 00:27:14 »
hahah briljant :)
tummenupp
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2012, 11:44:09 »
Gulmålad spets, kan det vara 6,5 mm spårljus?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2012, 14:09:12 »
Nja, jag tror inte att det där är några ljus, jag tror det är patroner.   dontknow
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2012, 14:09:30 »
Skulle tippa på det, lysammunition till AK4 (=fosfor, kan antända vegetation...)?
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2012, 14:26:04 »
Iofs är det svårt att se på bilden om det är 6,5 , 7,62 eller 8 mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2012, 15:39:59 »
Mekaniker kan du kolla i "botten" på patronerna runt tändhatten, det brukar stå några siffror, för det mesta är det tillverkningsåret så vet du hur länge dom kan ha legat där.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2012, 16:50:45 »
Om kopparen ärgat kör inte med Svinto för att göra texten läsbar...  a:gl
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2012, 16:56:46 »
Gissar på mauserammo !
Instämmer  a:gl
M v h tyke  :D
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2012, 17:09:16 »
Spårljus am.
Troligen kaliber6,5 för mauser
Varje låda ammunition (försvarets) innehöll visst antal spårljus patroner.
Han som bodde förr i huset var nog tävlingskytt. Han använde de andra skotten för tävlings- eller målskjutning. Spårljus kan man inte använda för detta ändamål. Ingen noggrannhet i dessa skotten.
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2012, 18:25:08 »
Nä, någon mauserammunition är det inte. Lägg märke till flänsen på hylsan, som har större diameter än resten av hylsan. Mycket få vapen kan hantera en sådan hylsa, nästan bara kulsprutor med bandad ammunition. I Sverige har vi haft vad jag kan se fyra typer med hylsa med R i beteckningen (står för Rim, dvs fläns),
13x91R avsedd för den svenska kopian av det tyska antitankgeväret m/18. pansarbrytande, vilket stämmer med den gula spetsen, men inte är kalibern 13 mm!
12,17x42R avsedd för Remington enkelskottskarbin modell 67 (1867). En stor och långsam blykula, hylsan är 42 mm och cylindrisk.
8x58RD för Remingtonkarbinen m/67-89 och ksp m/94 (1894). Kulan är dock inte spetsig utan ogival (avrundad). Kanske en senare variant?
7,62x54R avsedd för ksp m/95, i så fall är ammunitionen högst 17 år, den började tillverkas 1995. Den finns med spårljus, spetsen ska dock vara vit, men den kan vara missfärgad pga olämplig förvaring.
I och för sig kan ammunitionen vara utländsk också. Mät kulans diameter och hylsans längd så klarnar det nog lite.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Senast ändrad: 08 oktober 2012, 22:13:13 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
