Författare Ämne: Att renovera i gammalt hus  (läst 7883 gånger)
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
SV: Att renovera i gammalt hus
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2012, 13:51:30 »
Det stämmer bra. Den kanske kom hit i samband med Pbv-affären (Pbv 401 och 501) där ksp m/95 ingick. Det är en Kalashnikov PKT (inte att förväxla med automatkarbinen Kalashnikov AK-47). Tändsatsen i den ryska ammunitionen innehåller kvicksilver, varför försvarsmakten inte ville köpa den, utan startade egen tillverkning. Huruvida kvicksilvret skulle vara den största faran med ammunitionen får någon annan avgöra.
Påminner lite om den gamla historien om den amerikanske tillverkaren som förbjöds att färga sin produkt med ett visst färgämne, eftersom det visat sig framkalla cancer hos råttor. Produkten var råttgift....
« Senast ändrad: 09 oktober 2012, 13:54:03 av claesc »
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2012, 15:39:36 »
Skulle vara kul och se en film i det ögonblick du öppnar och ser vad det är i pappret ;)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2012, 20:20:20 »
Ser att Mekaniker bor i södra Finland kanske kan förklara typen av ammo ?
Är av naturen nyfiken av mig. Så när du skrev att du inte blev så överraskad av fyndet pga husets historia. Vore kul om du ville dela med dig av husets historia....
Jag bor i ett gammalt kråkslott :'(
och måste hela tiden ligga i med renoveringar, blir inte billigare uppvärmningskostnader med att vänta ::)
Denna gång tömde jag kallvinden (har varit sovrum där senast 1940?) för att byta ut isoleringen
Lite udda fyllning bland sågspånen:
(Jag visste om husets historia så det var ingen överraskning men nog tar man det försiktigt, ingen snö-spade av metall kan användas)
M v h tyke   :D
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2012, 16:08:47 »
Intressanta svar tummenupp
Den som vill veta mera: http://www.porkkala.net/sv/historia/purkal
De patroner/tomhylsor jag kollat är från åren 1943/44 och fabrik 188 och överlåtna till myndigheterna för destruktion, bara bilderna kvar
Och jo, det hus jag bor i bosattes åren 1944 till 1956 av USSR:s personal om jag får uttrycka mig fint 8)
Massor av papper samt tomhylsor och tobaksfimpar i sågspånet på vinden och jag är mycket förvånad över att denna kåk har besparats från eldsvåda...
Det kloka i att fimpa tobak på en glesbrädat golv vars isolering består av kutterspån samt torv och mossa kan ifrågasättas
och att gå igenom sågspånet för hand tar sin tid för jag vill bevara husets historia samt ta bort den "ohälsosamma" delen
I det här huset bultar/sågar/borrar man inte i/på vindsgolvet eller motsvarande, inte "hälsosamt" tills jag fått bort allt gammalt ;)
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 16:14:48 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2012, 16:15:45 »
Är det ditt stockhus på bilden?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2012, 19:38:22 »
Jätteintressant läsning  tummenupp.
Stort tack. Å lycka till med uppröjningen.
M v h tyke  :D
