Författare Ämne: coolix går ej att starta efter elavbrott  (läst 5301 gånger)
Utloggad kjellinge
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 oktober 2012, 16:51:46 »
Idag söndag var det ett konstigt elavbrott bara delar av huset sakna el såg att Eon var och fixa något. värmepumpen går ej starta efter det. Det finns ingen Auto/cool knapp är ett tomt hål där.
Ström går fram till pumpen
Tacksam för hjälp
KJelle
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: coolix går ej att starta efter elavbrott
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2012, 18:59:34 »
Ingen aning, men om det är en Coolix typ 3,5kw ut on off... så finns det på min i vart fall en säkring 3,15 A på kortet på höger sida inomhus under en blått skydd.
Om de nu mecklat med strömmen, kanske den har gått... dontknow
Utloggad kjellinge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2012, 10:34:20 »
 :-\ Nej jag hittar ingen säkring skulle behöva ett kopplingschema, det verka va omöjligt att få tag på
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2012, 18:03:02 »
Så här ser mitt kort ut och den har en säkring, om det nu kan vara den vet inte jag.
Jag antar att den är helt död?
Vad heter den?
Utloggad kjellinge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2012, 21:46:38 »
 :-\ Den heter Coolix 416-055 Inverter
Utloggad kjellinge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2012, 12:25:46 »
 tummenupp Tack BosseBus för bilden jag är inte säker på att det en säkring, det är ström även till utedelen. Men ska kolla kretskortet men någon teknisk kompis
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2012, 18:57:12 »
Det är ju fel kretskort, då det är till en on off..
Coolix 416-055 Inverter så heter den nog på Jula
Men så heter den inte i verkligheten....416-055 är Julas artikelnummer... ???
Utloggad kjellinge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 02 december 2012, 19:39:26 »
Fick aldrig igång den igen den är numera skrot. Har skaffat en ny pump
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #8 skrivet: 02 december 2012, 19:47:16 »
Vilket märke blev det?
