Författare Ämne: Köpa luft/luft eller luft/vatten?  (läst 2811 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 07 oktober 2012, 13:10:43 »
Har idag en gammal oljepanna från -82 + pelletsbrännare. Funderar på att byta ut detta innan det går sönder... Frågan är då hur? Ta bort oljepannan och ersätta med luft/vatten eller installera luft/luft nu och separat varmvattenberedare när pannan gör sönder? Det finns säkert fler sätt.
Huset är en plans med källare. 113 kvm både uppe och nere. Värmeförbrukningen idag ligger på ca 21000 kWh.
Är medveten om att luft/luft har väldigt kort avbetalningstid, och att luft/vatten har relativt lång avbetalningstid. Men om man bara räknar på värmepumpsdelen så blir ju kalkylen bättre.
Tacksam för tips!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Köpa luft/luft eller luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2012, 14:57:29 »
Jag bytte min oljepanna mot en ny EcoEl och en EcoAir luft/vatten 2006. Jag gjorde av med närmare 3m³ olja och runt 5000 kWh i hushållsel.
Hela bytet inkl bortforsl av gammalt gick på 90 000 :-.
Med dagens oljepris skulle det kosta mig runt 45 000:- för olja och cirka 7 000 :- för hh-el inkl fasta avgifter, nu betalar jag runt 20-21 000 :- för allt och sparar alltså cirka 30 000 :- per år, så det tog bara 3 år att få igen pengarna. Om din panna behöver bytas, är det ju bara pumpen du behöver räkna hem, och den hade i mitt fall varit betald inom 2 år.
erp
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2012, 18:26:01 »
Hade kört på luft/vatten, en varvalstyrd med R410A. typ  Mitsubishi Ecodan, Mitsubishi Heavy Industries Hydrolution (Nibe split) , Daikin Altherma.
CTC on/off styrning med R407C hade jag inte valt.
http://energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=11575&productGroupId=122&productTypeVersionID=122&productCompareList=1050,738,749&extended=true
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2012, 21:15:07 »
En CTC med R404A då?   :)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2012, 00:04:01 »
CTC 110 Polar ger ju 7,4kW vid -7, det räcker väl långt för de flesta tummenupp
Frekvensstyrning är det som saknas.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2012, 19:55:58 »
Tack för alla svar!
Intressant test du skickade Zelda. Daikin Altherma verkar ju vara en fin maskin! Reas ut för 60.000 utan installation nu såg jag.
Mvh gg_skane
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2012, 20:27:58 »
Daikin har bra effekt när det är kallt.
Jag skulle inte heller välja en 1-fas maskin. Tyvärr är Mitsubishi´n i testet 1-fas.  Annars har de fina större maskiner (PUHZ-HRP100 med zubadanteknik), men den har kanske mer effekt än du behöver.
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2012, 21:07:12 »
ang luft/luft så räknas det som kompletterande uppvärmningssystem medan luft/vatten i regel kopplas till någon typ av spetsvärme (elpanna el liknande) och då också kan leverera värme vid RIKTIG kyla, så luft/luft systemet bör ha någon reservvärme....
Mitt personliga förslag blir luft/vatten och där finns massor att välja på!!!! jag är färgad av ctc och har väldigt lite problem med dessa... ring runt och offertera och beställ hembesök!!! //SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2012, 22:05:44 »
Citat från: Zelda
Är det inte nån som skrivit nånstans i nån tråd att frekvensstyrning inte är lika viktig om VPn jobbar mot en tank?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2012, 22:44:29 »
jo så är det skrivet.
Frekvensstyrt i kombination med tank blir lite kaka på kaka.
