Författare Ämne: har har ni det med integralen  (läst 2470 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« skrivet: 06 oktober 2012, 20:51:24 »
tangerar 80. När man släpar horisontellt brukar det vara på 100.
5 grader över bör som sämst uppskattar som sämst 16 starter, utan högre temp på dagen.
Vid 0-5 grader plus.
SV: har har ni det med integralen
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2012, 21:16:10 »
Kan du definiera integralen för en som inte har hängt med i tugget?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2012, 21:21:15 »
Gradminuter på Nibespråk.
Jag har 150, men det påverkas ju av rumsgivaren, så i praktiken kanske det är runt 80-120 för mig.
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2012, 21:30:36 »
Gradminuter under börvärdet ?  har min inställt på -100gm
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2012, 23:30:00 »
Thermia använder också gradminuter. Min integral är för närvarande +40 gradminuter.
Min start av kompressorn sker när integralen visar -30 gradminuter.
Men i alla fall. Det jag snarast tänkte på är en jämn och fin integral. Där toppen inte slår i taket på 100. Om integralen slår i 100 så blir regleringen inte lika bra givet att 100 är max. Det blir som en hysteresproblematik. Svängningen har inte utrymme att agera fullt ut.
Vidare hänger ju integralen ihop med antal starter och hur högt man måste kondensera.
Så frågan blir. Hur snygg mår er? Good or Bad. Allt är ok!
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2012, 23:36:49 »
alright tror jag förstår, den som visar en snyggast sinuskurva ront nollan vinner?
jag har ingen logger så ni som har vinner alla över mig!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2012, 23:38:02 »
haha bopakoster
Du har ju "the benefit of doubt" ingen, inklusive du, vet hur din anläggning går. Din kan alltså vara bäst!
Du skulle kunna sagt. "min anläggning är så jävla bra att jag inte ens behöver logga den"  tummenupp
PS du vet väl att Herr Marklund snart höjer priserna på sin logger så det är läge att passa på nu! Ds
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2012, 12:50:12 »
Lägger in en bild jag med och min integral eller Gm brukar slå i taket och ligga där en stund men tror det blev lite mindre när jag ökade start av kompressorn till -60 Gm men även om Gm låg på 100 ett bra tag märktes det inte på innetempen så det gör egentligen inget förutom att det är lite retfult.
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2012, 12:53:48 »
Lägger in en loggfil också bilden säger så lite blir mest ett plotter fick ändra filändelse från .ods till txt annars går det inte att posta.
