Författare Ämne: Installations frågor Zibro s-1326  (läst 7142 gånger)
Utloggad Liljeqvist
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 06 oktober 2012, 19:51:11 »
Har börjat att installera ovan pump och har lite frågor om den. Säljaren sa att den är förfylld och behöver inte vakuum tömmas då den redan är det. Man ska montera upp innerdelen först vilket jag gjort men sen är rören som ska anslutas mellan öppna i bägge ändar, hur kan den då vara förberedd (vakuum) och hur jag än gör så måste jag ju ansluta ena ändarna först "öppnar" inte inner delen alternativt ytterdelen då?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Installations frågor Zibro s-1326
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2012, 23:18:08 »
SC-pumparna är mycket riktigt klara för att kopplas ihop då de har snabbkoppling och gas under tryck i ledningarna.
S-varianten däremot har lösa rör och kräver vakuumsugning vid installation för att avlägsna luften och fukten ur rören innan gasen som finns lagrad i utedelen släpps på.
Har du blivit lovad en SC-maskin av säljaren så bör du absolut reklamera.
Sen så bör jag väl även nämna att det är olagligt att pyssla med detta om man inte har de rätta cerifikaten och allt vad det heter för hanteringen av köldmediumet.
Vad man sen väljer att göra är oftast ens egen ensak, men säljaren får ju inte direkt uppmana till eller ens antyda att man kan installera pumpen själv. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Liljeqvist
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2012, 00:13:25 »
Då var mina tveksamheter befogade. Säljaren (affären) sa att den behöver inte vakuum sugas, var bara att koppla in den. Det var anledning att jag köpte den, då hade det nog varit billigare att lägga till en tusenlapp och köpt en SC istället. För jag antar att det kostar mer än 1000kr att ta hit någon som vakuum suger den?
« Senast ändrad: 07 oktober 2012, 00:59:44 av Liljeqvist »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2012, 11:45:28 »
Jag tror ingen ens någon seriös vill befatta sig med en Zibropump..
Utloggad Liljeqvist
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2012, 19:12:39 »
Är det ditt expert svar? Verkligen givande..
Var hittar jag än bättre pump för 4kkr till garaget då?
Säljaren medgav att han gett ut fel uppgifter och tog tillbaka den, nu blev det en SC 3032 istället för 6kkr. Hoppas bara att jag kan använda samma hålplacering till denna så jag slipper borra ett nytt hål.
« Senast ändrad: 08 oktober 2012, 19:18:54 av Liljeqvist »
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2012, 11:27:25 »
Installatören är tvingad att följa lagar och regler, och antas förmodligen kunna lämna någon sorts garanti på installationen...
En bra liknelse är antagligen om man skulle handla en kasse bilreservdelar på Biltema, och sen be märkesverkstaden montera dessa.  8)
Är nog inga större problem att hitta någon mindre firma eller fristående montör som kan vakuumsuga maskinen och släppa på gasen, men tveksamt om du kommer undan för mindre än tusenlappen.
Alternativet är att investera i vakuumpump själv (eller låna/hyra en), men förmodligen är en SC-pump vettigare och dessutom säkrare eftersom det är mindre som kan gå fel vid installationen. :)
SC-pumpens snabbkoppling kräver tyvärr ett lite större hål genom väggen, men jag skulle tro att du kan använda befintlig hålplacering.
Thermia DUO 12 -85
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2012, 15:25:18 »
Tack Volvo245GLT.
Bara synd att inte jag förklarade det tydligare, sanningen kan ibland göra ont..
Utloggad Liljeqvist
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2012, 17:55:36 »
Tack Volvo245GLT.
Sen att biltema i många fall säljer original delar i sitt namn och att märkesverkstäderna är dom man kan lita på minst och där jag aldrig skulle lämna mina bilar säger en hel del det med.   ^-^
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2012, 13:30:51 »
Köpte en styrled till bilen på biltema, efter ett år var den slut.
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 14:45:35 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2012, 14:42:22 »
Ett vaddå? Rattvarv?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2012, 14:44:15 »
Oj, efter ett ÅR... :)
(Redigerade lite för mycket, fixat :))
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 14:45:54 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2012, 14:46:23 »
 tummenupp
Utloggad Liljeqvist
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2012, 17:40:43 »
har haft många original delar som hållt kortare tid än så, bland annat styrleder och spindelleder.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2012, 18:58:18 »
Offtopic..  8) Men när det gäller Biltema så krävs det både tur och kunnande när det skall handlas reservdelar...
En sak som var skit sist kan vara en prima originaldel nu, eller tvärt om.
Just nu ska man t.ex. akta sig för deras tändstift (Brisk, tillverkade i någon öststat och t.o.m. sämre än de franska skitstiften de hade förut) medan kamremssatsen till Volvo B230 (rundkugg) är av fabrikat Continental och håller hög klass.
Verktygen (10 års) är också bra för det priset, och generellt sett även deras kem och oljor.
Thermia DUO 12 -85
