Författare Ämne: Är våra NIBE F1330 rätt inställda?  (läst 16493 gånger)
Utloggad andreaswallin72
  • Antal inlägg: 16
SV: Är våra NIBE F1330 rätt inställda?
« Svar #30 skrivet: 09 oktober 2012, 00:30:49 »
Har funderat på det, men menyn visas inte eftersom vi inte valt fast kondensering.Och jag hittar ingen annan relevant inställning som styr tillsatsen om man nu inte har fast kondensering. Jag har bläddrat fram och tillbaka i manualen, men hittar inte något som går att testa.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 09 oktober 2012, 00:50:20 »
mm nej det har du ju rätt i.
Helt klart låter ju något väldigt galet i fall spetsen går i innan vi ens kommer ner på bör. Jag kommer inte på något konstruktivt just nu. Annat än att den försöker men inte lyckas. och då går över på spets.
Min värmepump gör så ibland när jag har strypt hela värmesystemet. Alltså stängt av kranen helt. Den ger inget larm. Den ger upp ganska fort och försöker igen senare.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #32 skrivet: 09 oktober 2012, 01:19:38 »
Kan motorskyddet ha löst ut?
Är osäker på om larmet ligger kvar t.ex. efter ett strömavbrott...
Annars känns det ju som att någon ställt in "min framledningstemp" och att minvärdet ligger högre än nuvarande börvärde, då blir det ju precis på det där sättet.
« Svar #33 skrivet: 09 oktober 2012, 07:04:30 »
Borde ändå inte kompressorn starta i första hand?
Inloggad Rickard
« Svar #34 skrivet: 09 oktober 2012, 07:38:52 »
JA, det kan man tycka.
Senare idag kanske jag har mer tid att läsa igenom manualen, om inte någon annan hunnit före, så vi får väl se om det finns någon inställning som kan vara tokig.
« Svar #35 skrivet: 09 oktober 2012, 08:16:17 »
Jag gissar på motorskydd eller nåt annat tekniskt problem. Går det att få fram nån larmhistorik i styrsystemet?
  • Antal inlägg: 16
« Svar #36 skrivet: 09 oktober 2012, 08:20:22 »
Minsta framledningstemperatur har jag kollat på alla pumpar. Installatören har inte varit helt konsekvent, men det ligger på 15 - 20 grader. Det är alltså inte den parameter som är i farten här.
Jag har också kollat att den inte kör på "endast tillsats". Det gjorde den inte. Det märkliga är också att trots att jag sett till att driftläge skulle vara "höst/vår", dvs att tillsatser inte är i drift utan kompressorerna skall sköta hela jobbet, var det inte en kompressorstart på ett helt dygn för värmeproduktion.
Funderar faktiskt på att rycka ur sladden till elkassetten. Vad nu det hjälper i längden...
David Rinnan skriver att detta kan hända om systemet är helt strypt. En boende som är kopplad till pumpen sade till mig i förbifarten att de hade det varmt i lägenheten. Kanske jag skall ställa ner värmekurvan för att tvinga termostaterna i längan att öppna mer så att kompressorn kan starta?
Jag tycker dock att kompressor A åtminstone borde ha startat och då noterat en start. Men det verkar ju inte ens att den försökt, eftersom framledningen inte kryper under BÖR.
Inloggad Rickard
« Svar #37 skrivet: 09 oktober 2012, 08:26:28 »
Det finns ju en testfunktion i styren (har jag för mig), kan du inte prova ange att kompressorn skall starta?
Bara för att se så det inte är något elfel.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #38 skrivet: 09 oktober 2012, 08:29:02 »
Det finns larmhistorik. Vet dock inte vilket larm jag skall leta efter. Motorskyddet? Ska se om det finns något om det i manualen och checka pumpen.
Skall också se om jag kan tvångsstarta pumpen. Men, som amatör jag är kräver det mod och påläsning innan jag vågar mig på det:-)
/Andreas
« Svar #39 skrivet: 09 oktober 2012, 08:46:07 »
Det som händer då är att kompressorn stannar efter väldigt kort tid eftersom det lilla vatten som finns värms upp väldigt fort. Du har ju inga starter alls, så det verkar inte vara det som är problemet.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 09 oktober 2012, 10:21:06 »
mm så är det. Det underliga är att när jag gjort detta har det ibland lett till ett larm. Och ibland inte.
Jag tycker ju att det alltid borde bli ett hårt larm. I fall det är 0 flöde i VB kretsen
« Svar #41 skrivet: 09 oktober 2012, 10:45:27 »
Det beror nog på om pressostaten hinner bryta före hysteres eller gradminuter vid just det specifika tillfället. Stressar man systemet så kan dessa saker inträffa ungefär samtidigt och slumpen avgör vem som hinner först...
  • Antal inlägg: 16
« Svar #42 skrivet: 09 oktober 2012, 16:38:51 »
Kollade i mina avläsningar från 29 sept (då jag först började kolla pumparna) att komp A startat 4883 ggr sedan installationen i november 2011. Vid min nästa mätning fredag 5 okt var det samma värde: 4883. Det var också då som jag ändrade start/stoppvärdena för varmvattenprod, alltså för kompressor B.
Nu visar komp A på 4884 starter, så den har faktiskt startat 1 gång på drygt en vecka. Men det känns ju ändå djupt otillfredsställande.
Fantastiskt att så många har engagerat sig i mitt (brf:s) pumpproblem.
