Författare Ämne: bilder?  (läst 3019 gånger)
MaCe
MaCe
bilder?
« skrivet: 06 oktober 2012, 17:08:30 »
Hur lägger man in bilder i ett inlägg?
Trycker på knappen "infoga bild"  img & img inom parentes ... sen då?
Är man dum eller  :o
Mange
SV: bilder?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2012, 17:12:19 »
Går bra om du har bilden tillgängligt på webben.
Annars tryck på +knappen Bilagor och andra tillval....resten är självförklarande
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: bilder?
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2012, 23:36:41 »
skitch äger
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: bilder?
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2012, 23:36:50 »
men då måste man ha mac
MaCe
MaCe
SV: bilder?
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2012, 20:33:32 »
Kör ju PC JU...
+knappen trycker jag på så det står härliga till..utan nytta! Händer NADA.. det öppnas 2 rutor man kan kryssa i.. den ena står det Återgå till ämnet efter postandet. Den andra Andvänd inte smileys.. thats it.
SV: bilder?
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2012, 20:54:53 »
Kör ju PC JU...
Tagit tre skärdumpar, den första visar plustecknet, den andra vad som kommer upp om du klickar på plusset, den 3:e visar att jag valt att bifoga 3 bilder (bilagor)
Tror du måste rulla ner en bit till för att hitta bäddraknappen
  • Antal inlägg: 36627
SV: bilder?
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2012, 07:11:24 »
Under vanliga frågor i menyn ovan finns en guide: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: bilder?
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2012, 07:22:57 »
Man måste vara registrerad användare för att kunna bifoga bilder.
Gäster ser endast de två rutorna som MaCe skriver om.
Västkusten.
"Dare Calor"
MaCe
MaCe
SV: bilder?
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2012, 14:02:11 »
Ahh..dimman skingras .. så skönt att veta att man inte är helt körd ännu  ::)
Får helt enkelt bli medlem  :)
SV: bilder?
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2012, 10:06:38 »
Japp. Det är dessutom gratis  tummenupp
