Författare Ämne: El förbrukning upp eller ner?  (läst 6051 gånger)
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 06 oktober 2012, 14:08:28 »
Vill ha lite hjälp av er som kan, värmer upp mitt hus idag  med en frånluft vp.
Den har nu slutat att fungerat. så använder el pannan. samt att jag nyligt satte in en L/L värmepump
Tror ni att jag kommer kunna hålla min förbrukning om jag haft tidigare eller kommer den öka ?
Frånluftaren ES 380 med adtiv styrning .
låg i fjol på 14700 .då var det kallt*S* bor i jämtland
parhus 2 plan. 120 kvm, bygg år 1993
Isolering Ekofiber i vägar, samt 40 cm på vinden
mvh erik
mvh erik
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: El förbrukning upp eller ner?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2012, 17:44:14 »
Din frånluftpump gav nog runt 2kW kompressorvärme. Din luftvärmepump kommer att ger mer och spara mer ner till ganska många minusgrader. Är det en Mitsubishi Heavy som du har köpt eller?
Bra pumpar! Lite klena i effekt kanske för dig i Norrland. Storlek 20, 25 eller 35?
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2012, 18:56:22 »
qheat 630 ,såg att ja valt fel ställe mm
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2012, 09:25:32 »
Då ger den mer än din frånluftspump även vid låga utomhustemperaturer.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2012, 09:30:39 »
Fördelen med frånluftsvärmepump är att den hela tiden arbetar med luft som är plusgrader, det ger samma höga COP hela vintern.
En luftvärmepump får dålig COP när det är som kallast ute.
Troligen blir därför din besparing ungefär i nivå med tidigare, din nya värmepump har högre COP när det är varmt ute, ger mer effekt när det behövs som mest, men har istället lite sämre COP när värmen behövs som mest.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2012, 18:06:06 »
Jag tror hans frånluftare har gått ganska mycket på elpatron. Även om de har ett skapligt COP så är de effektsvaga och ska värma både tappvatten och huset.
Själv kör jag Nibe 100 (R22) på tappvatten och Luftvärmepump. Ligger på 8000kwh totalt/år inkl. hushållsel. 125m2 Men jag bor inte i Norrland. Ledlampor överallt.
Hoppas komma ner lite till med den nyköpta LL-pumpen.
Inloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2012, 07:40:08 »
COP på en FLVP må vara konstant men baksidan är att man ventilerar in mer och mer kyla för att pumpen ska få den luftmängd som behövs för att kunna värma huset utan eltilskott, således inte nödvändigtvis en ideal lösning det heller - men å andra sidan, vilken uppvärmningsmodell är fri från avigarter?
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2012, 20:06:28 »
Jag kommer till vintern att koppla om min Nibe100 (till tappvatten) att gå över till enbart elpatron då det är kallt ute, typ -5 och kallare.  Nu körs den på på timer från morgon till kväll och det räker för att hålla bra temp i beredaren.
Men det är ju skillnad om man ska värma huset också.
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2013, 20:39:24 »
Råkade läsa denna tråd, skulle köra ventilationen på timer/schema om ej kompressorn ej går, och allra helst vintertid, kanske stänga av Vent helt på natten, och köra den en stud på morgonen, och stänga den på dagen, ch köra igång den efter jobbet.
Ja visserligen har en Frånluftsvärmepump samma verkningsgrad hela året, men den drar in en massa kalluft med, Helst i norra landet med 55gr kallare utomhus som värst.
Mät luftfuktigheten och "styr" fläkten efter det, då har du klart bättre förbrukning än med fungerande FLVP.
