Författare Ämne: Ifall man ska balansera två stammar genom flöden, ska raddar vara ostrypta?  (läst 7095 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ja det står mycket riktigt fel här. Nu justerat:
Om vi tar ett exempel där vi har 21 grader nere och 22 grader uppe.
Fastighetsägaren tycker det är onödigt varmt uppe. Sänker han kurvan blir det under 21 där nere så det är inget alternativ. Så han stryper ner radiatorerna på övre plan i syfte att få ner temperaturen.
Efter ett dygn ungefär upptäcker han att det mycket riktigt har blivit lite svalare på övre plan men till sin enorma förvåning noterar han att så även har blivit på nedre plan.
På nedre plan är alla radiatorer redan fullt öppna så det enda han kan göra är att öka kurvan.
Väljer man att gå den vägen förefaller det rimligt att ovanstående fastighetsägare nog kommer kunna värma hela sitt övre plan medelst radiatorerna på nedre plan men då till en avsevärt högre kurva.
Och därmed alltså inte sagt att man inte ska strypa på övre plan utan snarare att man kanske måste acceptera liiiite högre temp där upp för att motverka icke önskvärd eller överdriven värmeförflyttning uppåt.
Jag blev själv förvånad över hur mycket jag kunde öppna upp strypningen på övre plan utan någon nämnvärd förändring av temperaturen. Det hade inte gått in i mitt huvud att det fanns en så pass stark koppling mellan övre och undre plan i mitt hus i alla fall. Det blir ju inte alltid som man tror men i detta fallet resulterade det i alla fall att jag kunde sänka kurvan.
Intressant, det ska jag pröva senare på säsongen! Men jag tänker i alla fall sätta in en flödesreglerventil på stammen upp för att underlätta (?) justeringar.
Låt oss säga att jag får ta på ett mätinstrument för att mäta flödet på stammen, som går åt två håll.
Borde jag inte låta alla radiatorer vara ostrypta då för att inte luras?
Iaf nu när mina radiatorer inte är ställda som de ska.
Eller bör man göra seriösa uträkningar, inklusive radiatorerna, och göra allt i ett enda svep?
Går det att göra det perfekt utifrån mattematiska beräkningar?
Hej rally-kalle,
hoppas kapningen av din tråd inte har varit helt OT, utan att det samtidigt kommit fram svar på dina frågor
/Bopakoster
  • Dot gäster: 2005
