Författare Ämne: Fighter 2010-6 Problem med tempstyrningen  (läst 3808 gånger)
Utloggad haklar455
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 november 2005, 11:19:27 »
Kom hem från jobbet igår och såg att temperaturen i ackumulatorn stigit till 67 grader (elpatronerna är frånkopplade). Värmepumpen snurrar på och jag öppnar den, displayen är inställd på kanal 32 som visar 40 grader. Det gick inte att ändra kanal med plus- eller minusknapparna, den hade låst sig i detta läge.
Stoppade VP:n genom att slå från automatsäkringen, efter det kom rätt värde i kanal 32, den visade 67 grader och det gick sedan att byta kanaler.
Ringde idag till Nibe och fick tala med en servicetekniker, han kände till problemet. Tydligen är det någon strömkännade krets som kan störa elektroniken som medför att den hänger sig.
Han lovade att skicka någon som uppgraderar den, men komponenten var restnoterad så det kunde ta ca en vecka.
Man kan ju fundera om kompressorn tagit skada av den här tokkörningen som den blev utsatt för. Enligt Nibe så kan den inte ha tagit någon skada.
Håkan
Utloggad SET
  • Antal inlägg: 16
  • Jag och värmepumpar!
SV: Fighter 2010-6 Problem med tempstyrningen
« Svar #1 skrivet: 09 november 2005, 17:17:56 »
Jag håller med att den inte har tagit skada. Dessutom går det att köra vavmvatten upp till 65 grader med VP om du ställer in den så, eller t.ex. vid extra varmvatten ( om du har SMO10.) Nibe har haft diverse problem, framför allt med dom första och med 12:erna (som jag tror har utgått), men jag har alltid fått hjälp av Nibe vid problem, t.om. har dom bytt ut hela pumpen kostnads fritt.
Utloggad haklar455
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 november 2005, 21:07:15 »
Tack!
Det var skönt att höra. Visste inte att det gicka att komma upp till så hög temp genom att justera inställningen.
Efter omstart har den fungerat utan problem. Är för övrigt nöjd med min 2010, energiförbrukningen ligger på ca 8,5 kWh per dygn V V och värme vid en utetemp på ca 8 grader. Bor i Gästrikland, huset är på 100 kvm x 2 plan med två personer .
Håkan
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 09 november 2005, 21:27:16 »
Hej   Haklar
Med min SMO har jag testat att köra med max inställning till min ack tank. men det som händer är att den stoppar på 58 grader på VP framledning.
Så värmen kommer alldrig upp över det värde.
Jag kan hålla med att kompressorn tar ingen skada för att temperaturen över kondensorn normalt (hetgas temp) går upp till 110 ggr vid VV laddning strax innan stopp. Så dina 67 grader är långt från deras övre temp gräns. Nibe har ju garanti i 6 år så de får ju stå för ev skada.
Enligt Set.
Vilken års modell har du. Är där till ex mjukstart relä i VP?
Utloggad haklar455
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 10 november 2005, 15:37:11 »
Hej Janne!
Ja den har mjukstartare. Vp:n är bara drygt en månad gammal. Tycker den borde ha stoppat tidigare än de 67 grader den kom upp till. Verkar som om hårdvarukopplingen ligger högt efter som den ej stannade. Skulle tro att om elektroniken fungerat hade den stoppat som du säger på max 58 grader.
Håkan
  • Dot gäster: 3224
