Författare Ämne: Många VV-laddningar (Nibe 1210-7)  (läst 4684 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 05 oktober 2012, 21:40:03 »
Tycker VPn för göra väldigt många VV-laddningar i rad nuförtiden.  Till saken hör att det är nya hyresgäster, så jag vet inte om orsaken skulle kunna vara nya vanor med varmvattnet, men förut tyckte jag att en dusch triggade ett par VV-laddningar.
Så jag undrar om ni tycker det verkar vara ett normalt mönster för VV-laddning eller om det kan vara något som är fel med pumpen?  Jag har provat att lufta manteln (då jag nyligen har haft radiatorsystemet tomt), men det kom inte speciellt mycket luft och det blev ingen förbättring.  Skulle det kunna vara växelventilen som inte sluter tätt?  Men borde det inte märkas på VB-grafen och skulle det inte påverka VV-tempen även när det inte används något VV?
Ni som har tonårsflickor som tror att de växer av bevattning, ser era grafer ut så här?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Många VV-laddningar (Nibe 1210-7)
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2012, 22:20:00 »
Mm du tittar mellan 00:00 och 12:00 så ser man ett normalt beteende men sedan ser man ett oförklarligt mönster där VVtemp följer VBut.
En ledtråd som säger att växelventilen inte kopplar över helt.
Kanske bara behöver smörjas och motioneras.
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2012, 22:48:14 »
Men jag tycker den röda linjen (vbut) sjunker tillbaka direkt till ursprunglig nivå efter en vv laddning.  Om växelventilen läckt ut mantelvatten så borde väl vbut vara lite högre än så.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2012, 22:54:43 »
Men vart skulle värme i VVB försvinna annars?
Inte ens jag drar ur VVB på en halvtimme och då har jag en fläktkonvektor kopplad till den.
Har du något annat i huset förutom kranar som är kopplat på varmvatten?
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2012, 23:20:41 »
Växelventilen ställer sig troligen i ett läge där det är öppet för både mantel och radiatorvatten så du får ut en "shuntad" framledning, därför får du ingen drastisk framledningshöjning. Kolla att ventilpinnen verkligen går i topp efter VVkörningen.
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2012, 19:48:11 »
Jag vet inte riktigt om jag är övertygad om att det är växelventilen som är kass.  Detta verkar bara inträffa på typiska "dusch"-tider och inte på natten när den gör normala "håll varm"-laddningar.
När detta inträffar så ökar också Vb-diffen väldigt mycket vid VV-laddningar.  Vet inte om detta är ett tecken på luft i manteln (dålig cirkulation) eller att vattnet i VV-beredaren helt enkelt är väldigt kallt.
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2012, 10:14:45 »
Jag tycker kurvorna ser ganska normala ut. Vad är det för små 'pucklar' på VV-kurvan i samband med husvärmningarna? Mellan VV-körningarna står väl växelventilerna mot värmesystemet, så varmvattenberedaren borde väl inte påverkas av att husvärmningen startar?
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2012, 20:01:22 »
Pucklarna är bara felöverföringar i de trådlösa enheterna jag använder.  Men tyvärr har diagrammet ändrat sig sedan jag först postade, så diagrammet nu ser helt normalt ut....  Nu lägger jag upp ett "konstant" diagram här nedan istället.
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 20:06:10 av DIY_freak »
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2012, 20:50:26 »
OK, jag börjar tro att det är en trög växelventil ändå...  Har tagit bort motorn och motionerat "piggen".  Hur uppför sig egentligen piggen på en "frisk" ventil?  Åker den tillbaka med ett klonk när man släpper den eller glider den långsamt uppåt?
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2012, 11:26:31 »
Ett klonk.
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2012, 12:21:24 »
OK, det jag misstänkte.  Jag får bara klonk om jag tar skruvmejseln och tvingar upp piggen.   Annars glider den långsamt uppåt.  Så det får bli en ny insats.
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2012, 09:21:43 »
Hur många starter använder en Nibe 1210/1215/1225-7 normalt för att värma varmvattnet efter en långdusch?  Efter bytet av växelventil så ser en VV-laddning ut som nedan.  Ser det normalt ut eller är det fortfarande många starter för VV-laddning?
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2012, 09:47:29 »
Jag tycker det ser ganska normalt ut för en dubbelmantlad beredare vid stor varmvattenförbrukning.
Utloggad bodumC
  • Antal inlägg: 1
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2012, 15:18:39 »
Ser normalt ut, jämför med min.
