Författare Ämne: Altas 3,6 kwh Går men ger ingen värme / kyla  (läst 10349 gånger)
Tozaren
Tozaren
« skrivet: 05 oktober 2012, 18:49:10 »
Hej min värmepump har lagt av, Detta är symptomen
+Kompressorn går vid alla inställbara lägen
+Fläkten snurrar Inne/ute
+Utedelen bildas det is på
-Blir ingen värme / kyla i innedelen
Vad kan problemet vara? Hade av locket på utedelen kände på kontakter och allt satt på sin plats.
Finns där någon felkod att läsa ut på kretskortet ute eller dessa presenteras direkt på innedelen?
Har testat ha kontakten ur och satt i den igen ingen skillnad.
Mycket tacksam för hjälp. Mvh Tony
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Altas 3,6 kwh Går men ger ingen värme / kyla
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2012, 19:56:54 »
Slut på köldmedie? I så fall har du antagligen en läcka nånstans.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2012, 20:03:30 »
Om det blir is på utedelen så genereras det värme.
Är det is som bildats över lång tid så bildas väldigt lite värme, och då kan det nog vara brist på köldmedia.
Bildas det snabbt is på utedelen så borde det också generera värme i avsedd omfattning.
Har du någon uppfattning om hur länge kompressorn gått innan det bildats is på utedelen?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2012, 21:46:39 »
Gissar också på k-mediebrist. Is kan det bli så länge du har något k-media kvar, någon kännbar värme behöver det inte bli, då det inte finns tillräckligt med k-media som kan transportera över energin till kondensorn.
Bra att det finns lite kvar, jag hade stängt av och ringt en kylfirma som fick kolla upp den, (nåja, ärligt, det hade jag inte eftersom jag har allt som behövs i garaget samt kunskap i ämnet, ett lagbrott hade det blivit ändå). Kör du slut på all gas finns risk att du får in fuktig luft, inte så bra. Är det bara en skruvkoppling som läckt räcker det kanske att kylkillen drar till den och fyller på. Annars blir det även vakuumsugning.
Tozaren
Tozaren
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2012, 21:50:09 »
Ok misstänkte det också , har ingen uppfattning om hur länge
Den gått innan det blev så men den sluta fungera igår under dagen,
För på morgonen var här varmt men när jag kom hem såg jag att den var väldigt isig, så jag stängde av den och sen blev där ingen värme när jag starta den. Är det lönt att fylla den och göra något åt läckan ? Eller det är ny som gäller? Tyvärr är den bara 2 år nästan på dagen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2012, 22:39:30 »
Svårt att säga, beror ju på vad som är fel. Kylföretag har ju sina pålagor och vinstkrav, samtidigt finns det väl folk i branchen som gärna drygar ut semesterkassan. Om du förstår hur jag menar. ::)
