Författare Ämne: Kompressor byte ElektroStandard 380 -93  (läst 4275 gånger)
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 05 oktober 2012, 13:57:29 »
har tidigare skrivit här fått bra hjälp, nu har det vissa sig att det är kompressorn som gott, nu orkar den längre starta upp, högtrycks vakten löser hela tiden. borde va något annat som varna när komp.gott men ni verkar det som det är den, startar inte änns längre.
Men är det möjligt att det ska kosta 11.000 nästa att byta kompressor  ? vart ända företag här där jag bor vill ha samma pris .
mvh erik
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kompressor byte ElektroStandard 380 -93
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2012, 15:18:57 »
Skulle aldrig lägga de pengarna på en pump som nästan är 20 år.
Bättre att köpa en ny så har du garantier.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2012, 19:56:28 »
Om högtrycksvakten går hela tiden så är det något annat problem (som brist av kylning av kondensorn) och pumpen går tungt - det är kanske så att trycket inte jämnas ut när den är i vila (fel på expansionsventilen eller saknar en smal kapillär-shunt för tryckutjämning i vila)  och pumpen tvingas starta mot stor tryckskillnad vilket när den är över en viss gräns gör att startapparaten inte orka snurra igång pumpen (olika styrka/vridmoment beroende på val av startapparat,  utan eller med startkonding och om den har driftkonding)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2012, 22:10:21 »
Hur varmt vatten har du ? (om du mäter temp på varmvattenrör innan ev blandningsventil.)
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2012, 09:12:00 »
Expansionventil är ny samt hela förångaren byt för något år sen, har märkt att är det kallt ut så funkar pannan. ny cirkulationpump visserligen ingen av kvalitet, sitter en MEEC från jula.Myson satt innan. men funkat fram till detta problem upp kom. Hade samma i fjol men då satt slangarna igen.
Hade en gubbe här i fjol som kolla i flera timmar men hitta inget fel,IVT center gubbe.
Han kollade inte än slangarna, de kom ja på själv, byte dessa och c pump. sen gick den 1 år sen börja den igen. hela slingan spolad. slangarna kollade igen. bra cirkulation. Pannan ger varning för 8.0 " 2.0 vilket enligt service bok är luft i systemet, men de finns ingen luft.luftat och gjort enligt konstens regler.
Har mer eller mindre gett upp frånluften, kör på el-steg. just nu. Ingen lust att lägga en krona till på skiten ..mmm
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2012, 19:20:35 »
tempen vet ja ej men ska kolla vad kan ja mäta det med ? Har också funderat på varför vp startar när vatten är runt 45 grader
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2012, 12:04:01 »
Ja nu har fans tyget gott en helförmiddag, det ända jag gjort att kopplat bort adapt styrning, köra på ute givare och lägsta kurvan 20-55. Samt rengjort kretskortet från damm samnt lossat bandkabel tillstyrkortet.och kollat alla kablar så inget är löst.
Får se hur länge skiten går ...
Utloggad Joness
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2013, 14:53:13 »
skulle ju kunna vara motorskyddet till kompressorn som löst. ligger och ger samma larm som utlöst högtrycksvakt.
