Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
D-03
Ämne: D-03 (läst 2851 gånger)
Zzzikko
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
Värmepump eller värmepumpar?
Zzzikko
D-03
05 oktober 2012, 02:09:08 »
Hej.
Vad gör inställningen "d-03" i altherman?
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
SV: D-03
05 oktober 2012, 21:18:21 »
Här är en sida:
http://thermalproductsinc.com/products/ventilation-heat-pumps/daikin-ac/
med en manual:
http://thermalproductsinc.com/wp-content/uploads/2011/09/DACA-EEDEN11-720-Daikin-Altherma-Engineering-Data1.pdf
som säger att D-03 är "Local shift value weather dependent" vilket vi förstås inte blir så mycket klokare av, men eftersom D-xx har med olika eltaxor att göra gissar jag att den på något sätt gör beteendet vid olika eltaxor lite temperaturberoende.
Jag har inte den parametern in min altherma från 2009.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Zzzikko
Antal inlägg: 30
Zzzikko
SV: D-03
05 oktober 2012, 23:59:05 »
Har läst manualen och försökt förstå... Jag tror det är en funktion för att "knäcka" kurvan, har också försökt testa den, men har lite för varmt ute för att få direkt feedback, så provade att kasta ut frågan här:)
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
SV: D-03
06 oktober 2012, 18:51:59 »
Du har rätt! Googla på
altherma "d-03"
så får du upp en manual hos daikin.mcquay.hu där det beskrivs med diagram och allt. (Kopierar jag länken från google blir den löjligt lång.)
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
D-03
gäster: 4798
användare: 4
ErikB
HBerggren
mindis
Enkelvärmepump
